Campagne de rappel des frigo Norcold
Messagepar Serge Loriaux » 29 Juin 2006 11:28
IMPORTANT
Veuillez noter que Norcold a logé une campagne de rappel pour certains de leur réfrigérateurs installés dans les VR:
http://www.norcold.com/recalls.cfm
Vous pouvez lire les instructions de PROC?DURE dans les articles suivants de VRcamping.com:
http://www.vrcamping.com/articles/propa ... frigo.html
http://www.vrcamping.com/articles/propa ... fs_vr.html
http://www.vrcamping.com/articles/propa ... fs_vr_____[partie_4].html
http://www.vrcamping.com/articles/propa ... atifs_vr__[partie_3].html
Merci!
Une petite ref rapide
Messagepar jypiche » 29 Juin 2006 13:57
Pour vous eviter d'avoir une crise de coeur.
_+++++++++
Due to a potential safety defect, Norcold has voluntarily recalled the smaller gas/electric refrigerator models, built from Jan. 1987-May 1995
+++++++++_
Donc 87 a 95, paniquez :-))
2007 Allegro 32 BA - Chassis Ford V10
2004 Civic LX manuelle comme youyou
Messagepar Serge Loriaux » 29 Juin 2006 21:08
Beaucoup plus de frigos que ça jypiche, j'en ai bien peur.
En fait, il s'agit des frigo Norcold à 4 portes modèles 1200LR et 1200LRIM bâti entre 1997 et 2000 avec unité de réfrigération numéros situées entre 700000 et 1008700:
"1200LR and 1200LRIM Series Models
Norcold has voluntarily recalled 1200LR and 1200LRIM model gas/electric refrigerators built from 1996 through March of 1999. Affected models have a cooling unit serial number (found on the solution chamber and viewed through the refrigerator vent door outside the RV) from 700000-1008700.
The defect is a potential cooling unit leak caused during AC electric mode operation. If a leak occurs, the refrigerator's cooling performance will deteriorate and a yellow powder residue will be evident at the cooling unit's heating element. Because extended operation of a leaking cooling unit in the AC electric mode may result in a fire, immediate replacement of the cooling unit is required."
et modèles à 2 portes N841, N821, N641, N621 et 1082 bâti en 1999 et 2000 avec système de réfrigération numéros situés entre 1038000 et 1099000:
"The defect is a potential cooling unit leak caused during AC electric mode operation. If a leak occurs, the refrigerator's cooling performance will deteriorate and a yellow powder residue will be evident at the cooling unit's heating element. Because extended operation of a leaking cooling unit in the AC electric mode may result in a fire, immediate replacement of the cooling unit is required.
Some customers have previously had a heater element in your cooling unit replaced - we now want to replace the entire cooling unit in your refrigerator.
Pour vérifier votre numéro de système de réfrigération, il vous faudra aller à l'extérieur et enlever le couvert grillagé et y rechercher le numéro qui est habituellement inscrit sur un papier blanc collé sur l'unité même.
Si le numéro apparaissant sur votre unité est un de celui listé ci-haut, veuillez appelez sans délai la compagnie Norcold 1-800-767-9101. Norcold recommande de débrancher immédiatement votre frigo!
