Infiltration d'eau par l'antenne de télévision.
16 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Le Sikaflex est excellent pour tous les toits rigides, il doit etre appliqué sur une surface seche. Pour la surface en caoutchou (membrane) vous devez appliquer un scellant qui reste souple(dicor ou autre) puisse que la membrane elle meme est souple.
Pour l antenne de marque Wingard qui n as pas de connecteur a l entrée du cable, qui est a la base de l antenne. Le manufacturier place un capuchon de caoutchou pour bloquer l eau.
Pas vraiment efficace!
Ne faite pas confiance au bouchon de caoutchou:(
retirez le capuchon et injecter un peu de Sikaflex dans le trou , juste un peu pour boucher le trou et aussi placer une petite couche de Sikaflex a l exterieure du trou ou s enboite le capuchon de caoutchou avec la base du trou. Réinstaller le bouchon et fixer temporairement le cable droite a l horizontale pour quelle heures, le temps que le sikaflex fige en place.
toute les surfaces doivent etre seche et propre avant l application de ces produits
le pivot est protegé par des O-Rings en caoutchou. En hiver les scilles colle a la surface et l été venue lorsqu il est bougé , il retressit et laisse passer l eau.
le silicon en spray est la meilleur prévention.
Regarder sur le dessus de votre antenne, un vise noir en plastique est vissé pour cacher le trou du pivot, injectez quelques jets de silicon dans le trou puis aller a l interieure. elever la pogné, devissez la plaque qui est visser au plafond(retener la direction de la fleche de direction de la plaque ) et injecter le plus loin possible autour du pivot, au centre, pour atteindre le scille d interieure.
16 messages
