joint en plastique - infiltration d'eau
Région: 450
Messagepar michel.h » 18 Juil 2011 19:30
bonjour à tous
sur les cotés de mon vr (capucine) il y a un joint en plastique arrondie,
en fait c'est le même joint partout au tour du vr
je pense que de l'eau s'infiltre par ce joint, est ce possible??? :( :(
est ce que on doit changer ces joints au bout de 10 ans ou on peut mettre un peu de silicone sur ce joint... :-o
ces plate de trouver de l'eau dans son vr avant de partir en vacance!!! :(
merci de votre aide...
motorisé 27 pied le château sport 1998
moteur Ford v10
legrandnhb
Re: joint en plastique
Messagepar legrandnhb » 18 Juil 2011 19:54
Pour pouvoir partir en vacances bientôt, j'y mettrais du silicone; ça peut être le joint entre le toit et les murs du motorisé!
À la fin de la saison, je démonterais ces moulures afin de trouver l'endroit d'infiltration d'eau et prendre les moyens de bien les calfeutrer.
Messagepar x13 » 19 Juil 2011 03:41
Bonjour Michel.h
Sur les vrs on emploie pas de cilicone.
Lisez ce sujet:
viewtopic.php?f=5&t=10239&p=176686&hilit=dicor#p176670
