Entretiens de la Toiture de caoutchouc
15 messages
- Guyl
J'aimerais avoir l'avis d'utilisateur sur l'entretien de toiture en caoutchouc.
Voici des réflexions entendues :
1-Pour conserver la membrane il faut la cirer
2-Avant de cirer la membrane de caoutchouc il la nettoyer et il ne faut pas que le nettoyeur dégoutte sur la roulotte sinon marque permanentes.
Un concessionnaire au Québec dit : que les recommandations de nettoyage sont fait pour les états du sud alors que le soleil plombe 300 jours par année. Si la roulotte reste au Québec on est chanceux d'avoir 150 jours puisque la rouloette est recouverte de neige pendant 4 mois.
Vos conseils pour un nouvel acquéreur d'une roulotte de parc avec toiture de caoutchouc
C'est quoi le nom du stuff? ca s'étend au balais, a la mope ?? je me renseigne sérieusement... j'ai la membrane qui est due!
Le plus grave a ce que j'ai entendu.. c,est de bien s'assurer de ne pas avoir de petite roche de pris dans les gougounes... car ca risque de faire des trous!
De plus saviez vous qu'a onze pieds sur un toit de RV , les normes en sécurité oblige (Travail canada et la CSST) les travailleurs de s'attacher et e porter un harnais et un systeme d'arret de chute...
OK! je joke... mais c'est quand meme du sérieus! :lol: :lol: :lol:
Salut Alain,
Tu as raison pour le travail en hauteur.
Moi, j'utilise un sky hook quand je monte laver mon toit.
Le produit s'appelle:
Rubber roof cleaner & protectant.
Manufacturier:
Environmental Products of America inc.
Je l'ai acheté chez Cdn Tire.
Ce produit se mêle avec de l'eau et tu le poses avec une brosse ou une machine à haute pression. Tu rinces et c'est tout. Il protège des Uv aussi.
Manufacturier:
- CONDOR
- Région: Saint-Georges
[/quote]Le produit s'appelle:
Manufacturier:
Merci de l'information Le Pic moi aussi je suis du pour faire le toît
Je me suis amuser à regarder la paperasse qui vient avec ma roulotte pour voir la garantie du toit et comment l'entretenir, j'ai appris quelque chose, certain toit sur les equipement récent utilise maintenant une membrane de type TPO au lieu de EDPM, et l'entretien recommandé est un peu différent d'un type à l'autre.
Alors si vous avez un équipement recent il vaudrait mieux verifier c'est quoi la membrane avant d'appliquer un produit de nettoyage dessus.
Pour ceux que ca intéressent voici deux extrait du site au sujet des deux type de membrane Sorry c'est en Anglais (yeurk) http://www.alphasystemsinc.com/royalepdm.htm
Pour la TPO:
As the next generation to EPDM roofing, Alpha Systems introduced Royal Tuff-Ply thermoplastic polyolefin (TPO) roofing to the RV industry in 1994. It is another attractive and lightweight alternative to metal roofing. TPO represents the latest advance in plastic technology and will provide many years of performance in products on which it is use.
Tuff-Ply TPO sheeting provides tear and puncture resistance 20 to 50 percent higher than EPDM rubber. The material offers excellent UV protection, will not retain odors and is resistant to rot. Tuff-Ply is easy to clean and resistant to mold, algae, fungus and other biological agents. It is easy to repair through an environmentally friendly heat welding process.
Alpha Systems also manufactures the roofing adhesives and sealants necessary to best fit your manufacturing or construction applications of Royal Tuff-Ply TPO.
Cleaning and Maintaining the Royal Tuff-Ply Roof
Proper care, cleaning and maintenance of TPO roofing is quite simple due to the basic properties and longevity of the material. Periodic cleaning is the primary maintenance needed. Alpha Systems recommends using Murphy's Oil Soap® with a soft nylon brush or sponge to clean Tuff-Ply.
DO NOT USE SOLID OR GRANULATED CLEANERS, as they will mar the natural finish.
DO NOT USE ARMOR-ALL® OR OTHER OIL OR SOLVENT-BASED CLEANERS, as they will leave a slick surface and possibly damage the membrane.
Pour la EDPM:
Alpha Systems introduced ethylene propylene dien monomer (EPDM) roofing to the RV industry in 1987. It soon became the first choice by manufacturers as an attractive, lightweight, rust-free, leak-eliminating alternative to traditional metal roofing. Today, Royal Roof from Alpha Systems is the only brand you need to know - it's the undisputed leader in dependable roof systems.
Royal Roof EPDM rubber sheet gives you:
Excellent UV protection
Pliable, long-lasting performance
Easy cleaning with ordinary household products
Easy maintenance and repair, if ever necessary
Cleaning and Maintenance of Alpha Systems Royal Roof EPDM Rubber Sheet
Proper care and maintenance of the recreational vehicle, including the Royal Roof, is important for trouble-free performance. Normal maintenance is simple, easy and requires no special materials.
Periodic cleaning three or four times a year is the primary maintenance required. Alpha Systems suggests using a household cleaner such as Top Job®, Spic-N-Span®, or Ajax® Cleanser. Granulated cleaning products perform better for cleaning EPDM. Since the surface is not smooth like fiberglass, a medium bristle scrub brush should be used instead of a sponge. The rubber membrane requires scrubbing much like a white-wall tire does. For tougher stains, like those from oak leaves or pine sap, use kitchen cleanser with bleach. ** Extra precautions need to be taken to control runoff onto sidewalls when using products containing bleach.
After cleaning, rinse the roof and sidewalls of the RV completely to remove any soap residue and to prevent streaking.
Quarterly inspection of the roof is highly recommended. Check the membrane for possible damage and check the caulk/lap sealant used in all termination areas and around all accessories and fasteners.
Alpha Systems Royal Roof EPDM is quite inert and will dependably resist weathering. It can, however, be cut or punctured by sharp objects. If damage does occur, the Royal Roof membrane can be easily patched. Use caution when placing any articles on the roof and exercise extreme care and caution when working on top of your vehicle. The Royal Roof may become slippery when wet, so remember to exercise extreme caution when cleaning the rubber membrane.
EPDM rubber does not require periodic application of any product to protect it from UV light or ozone. Such products can often damage the EPDM membrane. Protect-All® Roof Treatment for EPDM rubber roofs, 303® Protectant for EPDM rubber roofs, or other products compatible with EPDM rubber roofing may be safely used. If you have any questions about these products, please call Alpha Systems Customer Service at (phone number) for assistance.
! DO NOT USE ACETONE OR ANY PRODUCTS CONTAINING PETROLEUM DISTILLATES ON THE ROYAL ROOF !
En gros ce que ca dit c'est qu'une membrane TPO n'a pas besoin de protection ou de traitement et une membrane EDPM si on veux la traiter il faut s'assurer de prendre un produit compatible avec la membrane EDPM.
Pour la TPO:
Pour la EDPM:
Freddy,
Flagstaff 26BHSS
Flagstaff 26BHSS
Nettoyage du toit d'un VR
Je m'adresse à ceux qu'ils ont un toit de caoutchou sur leur VR. J'aimerais savoir quel produit «savon ou detergent maison » est le meilleur pour nettoyer 2 fois par année ce toit.
Drifter
Drifter
Re: Toiture de caoutchouc
Oui ce produit est bon et le prix n'est pas à 28 ou 32$ le 900 Ml il est à 8.99$ chec Can-Tire.
Drifter
Drifter
Re: Entretiens de la Toiture de caoutchouc
Pour nettoyer j' emploie du savon à linge en granule, soit du Tide ou du Oxydol, nature sans javelisant, vous arrosez, laissez reposer quelques minutes et frottez avec une brosse à poils doux. Une fois par année est suffisant. Le produit Thetford rubber roof est bien pour protéger des UV et facile d' application.
Je dois etre "cheap" en pas pour dire... Une chaudiere d'eau chaude et du savon a vaiselle! ca fait la job ... une brosse douce... on rinse ..memem pas besoin de pression ( justement les machine a pression ..a déconseiller.. ca cause plus de domage que la brosse douce.. Le grand rinsage a la prochaine pluie!
mon toit deviens Blanc comme un neuf!- Danielle
Quel beau lifting , tommy635 ... avec photos avant et après!
Quel bel job Tommy. Mais je dois dire qu'avec mon ancien VR, qui avais aussi une membrane de caoutchouc, j'avais découvert qu'avec un bon lavage au savon à lessive, comme Tide par exemple que le toit de mon VR était super propre semblable aux tiens. Pas besoin de payer un spécialiste pour avoir un résultat éblouissant !!!
Aujourd'hui, le toit de mon Allegro est en vinyle et j'emploie la même méthode avec un bon savon à lessive. Le résultat est identique. Vive Tide !!!
Gérard, Lisette et Bella
Je vous invite à suivre mon Blogue en cliquant sur le lien: Profil ou WWW
15 messages
