coller du prélard flottant dans une roulotte ?
6 messages
bonjour !
je dois remettre un prélard dans ma roulotte
je me suis rendu chez deux magasins spécialisés en recouvrement de plancher
et on me parle de prendre du prélard flottant
la Question....... qui dit vrai ?
puisque la vendeuse du premier magasin m'assure qu'il faut absolument le coller
.............''............. deuxième...''.................qu'il faut ne pas le coller et utiliser du ruban double-face
aux contours
deux spécialistes......deux renseignements opposés.
Vous a t'on déjà renseigné à ce propos ?
merci !
aux contours
merci !
roulotte Prowler Lynx 26 pieds 2002
Re: coller du prélard flottant dans une roulotte ?
Avez-vous appelé un concessionnaire de roulotte département du Service et demander ce qu'on en pense? Cela vous donnerit déjà une bonne idée. J'ai vu récemment un couple qui a posé des tuiles carrées adhésives (même matériel que le prélart) et cela a fait du bon travail.
Oui m.Serge, j'y avais pensé
mais
les services de réparation de ce genre de commerces sont fermés la fin de semaine.
Il n'y a que la dame qui vend des accesoires le Samedi matin
demain Lundi, ce sera fait très tot
merci !
mais
merci !
Réponse !
selon le spécialiste de plus de 15 ans d'expérience,
ne pas coller et laisser 1/8 de pouces sur les contours !
J'en ai fais poser l'an passer , le poseur qui a fais ca toute ca vie ,aucune colle ,aucun ruban ,il la coupé la posé et a mis un mince join de silicone transparent .
Il ma assurer que je n'aurais aucun probleme comme ca . Une merveille ces prélard .
Il faut deux ans a l'homme pour apprendre a parler ...et une vie entiere pour apprendre a se taire.
allo!
je suis installateur de couvre plancher souples..
on le colle a grandeur et on coupe a coté sans moulures ou caulking ou on ne le colle pas du tout et on laisse 1/8 de loose tout le tour (ca veut dire partout)
si tu enlève tes bancs avant de poser ton nouveau prelart sans colle et tu les repose ca vas ''puffer'' donc tu est peut être mieux de le coller,c'est plate mais le prélart full vinyl doit s'etirer,c'est comme du plancher flottant.
si ton plancher est laid, colle pas et laisse du loose......
on peut mettre de la préparation plancher pour ôter les bosses mais il ne faut pas en mettre épais et utiliser de l'acrylique pour mélanger le ciment et le mettre malléable.
dans une roulotte standard de 8' par 22' pieds un bon poseur installe ça sans joints a la grandeur,toilette incluse.
6 messages
