Slide out qui vibre quand il se ferme
9 messages
- Maurice Leduc
Sur une Cougar High Country j'ai un problème avec le gros slideout: il vibre ou sautille quand je le ferme j'aimerais des conseils pour régler ce problème. Je suis en Floride et je ne voudrais pas que ça me pète dans les mains. merci
Maurice à Fort Pierce.
Maurice et Claudette Fulltimer
Georgetown 378 Spyder RT 2014
Re: Slide out qui vibre quand il se ferme
Tel que je comprend votre question, cette vibration pourrait être causée par une certaine restriction lors du déplacement de l'extension vers son logement ou même vers l'extérieur.
Cette restriction pourrait provenir d'un manque de lubrification des pièces de l'extension où se fait le glissement ou encore un objet comme un tapis, ou peut-être l'affaissement de l'extension sur le plancher devenu un peu mou à cause d'une infiltration d'eau.
Il y a sûrement d'autres causes possible dont je n'ai pas pensées.
Bon ben je vais tenter une réponse qui pour moi fonctionne car j'en ai un aussi qui vibre quand je le ferme. La seule solution que j'ai trouvé, j'applique du silicone en cannette par l'extérieur au plafond vis à vis les rouleaux et ça réglé mon problème.
- santara 35
Es ce qu'il ferme égal de gauche à droite??
- alain-lavallee
- Région: st calixte
salue moi aussi je croirais un bonne lubrification des pièce de l'extension et peut-être un ajustement
Georgetown xl 378 2014
Moi aussi, je commencerais par une bonne lubrification, et voir s'il n'y a pas de saleté sur les rails.
Ensuite comme mentionné pas Santara 35, ferme t-il égale? Car il se peut qu'un coté aie ''sauté une coche'', donc il n'est pas égale lorsqu'il bouge. Ce qui crée une restriction.
- Maurice Leduc
Merci pour les réponses.
Il n'y a aucune coche que le slide peut sauter car c'est le plancher de contre-plaqué qui slide sur une barre de téflon il
est tiré par des câbles d'acier le concessionnaire nous a fait mettre de la cire d'abeille sur ce téflon.
Il vibre encore.
Il vibre encore.
Peut-être une question de poids.
J'ai remarqué que le mien ne fait pas le mème bruit selon le matériel qu'il contient.
Dans mon slide out, j'ai les armoires de cuisine et son comptoir ainsi que le frigo.
Maurice Leduc a écrit:Merci pour les réponses.
Il vibre encore.
Fais ce que je t'ai écris plus haut, ça marche pour moi, pourquoi pas pour toi. Il faut que tu en mettre sous ton plancher où ça frotte sur tes barres de téflons quand ton slide est ouvert.
9 messages
