Phaeton 2011 36 qsh auvent électrique
Messagepar goml » 04 Juil 2016 15:05
Bonjour, j'ai Phateon 2100 36 qsh, mon auvent n'a plus de courant.
J'ai vérifié les fuses et tout est correct.
Je ferme et ouvre mon auvent avec la batterie de mon auto sans problème.
Je suis incapable de trouver la boîte de contrôle pour l'auvent dans mon motorisé.
Je sais quelle existe, j'ai vérifié le manuel d'installation d'un auvent Carefree Eclipse.
Quelqu'un peut me dire où est la boîte de contrôle dans mon véhicule.
Merci de votre collaboration :lecture:
Re: Phaeton 2011 36 qsh auvent électrique
Messagepar A. Martin » 04 Juil 2016 18:14
C'est peu être un mauvais contact a partir de la switch , il faut du courant au centre en tout temps et dans les autres fils quand tu pèses sur le piton pour rouler ou pour dérouler .
Messagepar goml » 05 Juil 2016 07:48
Merci pour l'info,
Il n'y avait pas de courant, mais j'ai fini par trouver la boîte de contrôle et le fusible était brûlé. La boîte de contrôle est en arrière du panneau de l'armoire au dessus du siège du conducteur, à l'avant du véhicule en arrière de la tv.
Messagepar A. Martin » 05 Juil 2016 10:14
goml a écrit:Merci pour l'info,
Inscrit le dans ton GPS pour une prochaine fois . :D
