ressord de l'auvent decroché
Région: mauricie
Messagepar jcampion » 15 Juin 2008 17:47
Quand j'ai dérouler mon auvent ça a fait PTING ,je pense que c'est mon ressord qui à décroché car il n'y a plus aucune tension pour l'enroulement. Y a t'il quelqu'un qui a déjas ouvert ce rouleau là.Truc et conseil me serais d'une grande aide.
Les extrémitées du rouleau sont riveté.
Spring d'auvent
Messagepar meland » 15 Juin 2008 18:01
Ce problème je l'ai déjas eu , cétait le ressort qui était cassé du côté droit de l'auvent.
Messagepar Wally » 16 Juin 2008 06:13
Quelle marque?
Ce doit être votre problème. Avec la marque, les diagrammes sont généralement disponibles sur internet. Avec ceux-ci, ça va vous permettre de comprendre comment ça fonctionne et vous aider à changer votre pièce.
Attention certaines parties sont encore sous tension.
Wally
Région: mauricie
Messagepar jcampion » 17 Juin 2008 07:05
Hier j'ai procédé! Apres une inpection du problème! :doc:
C'etait juste une goupille de cassé du coté de l'enclanchement. : (yahou)
Donc j'ai descendu l'auvent démonté la parti défectueuse (la goupille sectionné)et je m'en suis fait une avec une vis à patio #8-2'' enduis de ciramique,couper à la longueur désiré meuler les filets.Remettre la goupille dans son emplacement,l'auvent à la position Haute.puis descendre l'auvent avec le locket position down ,laisser à la position down bloquer la tige avec des pinces-étau et sortir l'auvent de son support verticale l'enrouler à la main jusqu'en haut et réinsteller faire l'operation deux ou trois fois pour crainquer le ressort à la tension voulu.
Et voilà c'est tout ! la réparation m'a rien couter,et ça a pris une heure de temps.
J'espère que ce sera utile à quelqu'un!
je me demande combien ça aurai coûter dans un endroit spécialiser.
Excuser moi pour le double message je ne suis pas encore familier avec la furum.Merci de votre compréenssion
Messagepar Alain Rheault » 17 Juin 2008 07:05
Il faut normalement faire le travail hors tenssion... c'est a dire en position FERM?! .. mais si présentement il n'y plus de tension... pas de probleme de travailler ca en position ouvert!
PREMIEREMENT soyez avisez qu'il y a un risque.. c'est un ressort qui peut déveloper assez de pression pour casser une main! Faut faire TRES ATTENTION.
Ca m'est arrivé de devoir ouvrir et retirer ce ressort.. quand le "ratchet" a brisé sur un terrain de camping.
Les outils... Une grosse paire de viseGrip ( pour retenir et losser ou doner de la tension au ressort quand on remonte le tout! ) ..
Ca prend aussi une drill pour Percer les POP rivets.. pour enlever le couvert ( du coté du ratchet ) et ca prend ensuite un outil a POP rivet .. et au moins 3 GROS pop rivet..
Le spring est ensuite facile a sortir du "tube"
Ca pourrait aussi etre qu'une pin qui retient la pression au ratchet qui est brisé.. il faut démancher et regarder.. ensuite aller chercher les morceau.
ATTENTION .. on remonte le tout en position OUVERT .. mais on n'atache ce qui retient le tube au bras qu'a la fin en position FERM?!!
On ferme le yaning en le roulant a la main! ( Je l'ai fait seul.. mais c'est une job a deux.. )
ENsuite il sera facile avec la paire de visegrip de donner une couple de tour au ressort.. en se servant su shaft.. ( faut savoir sur quel bord donenr la pression.. ) 3 ou 4 tours est en masse.. ca semblera pas une grosse pression... mais c'est pas grave car comme un store ( blind ) la pression se batirra en ouvrant le yaning!
C'est une job qui demande une bonne réflexion .. mais c'est fesable.. comencez de bonne heure le matin pour pas avoir a rusher! ....
:lecture:
Messagepar Alain Rheault » 17 Juin 2008 07:07
:) pas pire.. regarde l'heure des deux messages.. on écrivait PARFAITEMENT A LA MEME HEURE!! :D
Messagepar Wally » 17 Juin 2008 11:06
Lorsque viens le temps de raidir le ressort d'auvent, je me sers du "main arm" pour enrouler le ressort. C'est absolument sans danger et ça prends que quelques minutes.
Je trouve extrêmement dangereux d'utiliser le truc des wise grip.
Wally
Région: mauricie
Messagepar jcampion » 17 Juin 2008 11:09
merci pour ton aide.
j'ai été chanceux ce n'etait qu'une goupille cassé à l'extétieur du rouleau.
Messagepar Alain Rheault » 17 Juin 2008 15:49
Wally a écrit:Lorsque viens le temps de raidir le ressort d'auvent, je me sers du "main arm" pour enrouler le ressort. C'est absolument sans danger et ça prends que quelques minutes.
La wise grip est un truc donné sur un site américain.. mais la prochaine fois je regarderai ce que je peu faire avec le MAIN arm .. si je comprend bien.. il y a facon de s'en servir comme d'un tournavis Géant ?? :lecture:
Messagepar Wally » 18 Juin 2008 06:19
Voici tiré d'un autre forum:
1: Les différentes parties.
http://home-and-garden.webshots.com/pho ... 9074dhfBks
2: Retirez la vis(set screw) et sortez le bras(lower brace) vers le VR pour le libérer du reste de l'assemblage.
http://home-and-garden.webshots.com/pho ... 9074EVHIOL
3: Décrochez le bras(main arm) de l'attache(foot) du VR.
http://home-and-garden.webshots.com/pho ... 9074QUsxNB
4: Avec l'aide d'une autre personne qui tient le rouleau de l'auvent, faites faire une rotation complète du bras principal (Main arm) dans le sens anti-horaire. Réattachez le bras (Main arm)à l'attache du bas(foot) et essayez la tension en roulant l'auvent. Habituellement, 1 tour suffit, mais il peut en prendre deux.
J'ai personnellement essayé cette technique et ça fonctionne très bien. Il faut habituellement le faire sur chaque bras puisqu'il y a deux ressorts.
Wally
