Problème d'extension
Région: Montérégie est
Messagepar jacgis » 18 Mai 2009 19:30
Petit problème en arrivant ce soir après le long week end, les deux extensions n'ouvrent plus.
Est ce que quelqu'un connait un spécialiste des extensions
Re: Problème d'extension
Messagepar petanqueur99 » 18 Mai 2009 20:58
Vois si l'info du site suivant peut te venir en aide :
http://www.lci1.com/OwnersManuals/Slide ... ut-Web.pdf
Petanqueur99
Messagepar jacgis » 19 Mai 2009 15:59
Mes deux extensions fonctionnent sur le 12 volts DC. Après incvestigation, un mauvais ground empêchait de faire fonctionner.
Probablement un fils coincé entre la pédale frein et le boîte de contrôle(disjoncteur). Pourquoi la pédale de frein, c'est que le frein est une condition pour ouverture ou fermeture et le contact ne se faisait pas même si le frein était mis.
J'ai passé un nouveau fils, beaucoup plus simple.
Merci quand même.
salutation
Jacgis
dm38
Messagepar dm38 » 19 Mai 2009 17:35
petanqueur99 a écrit:Vois si l'info du site suivant peut te venir en aide :
Petanqueur99
Merci pour ce lien.
C'est à conserver. :)
