Hivernisation sans antigel
Région: Lac-St-Jean
Messagepar sdelisle » 04 Sep 2012 01:33
Voilà je m'explique... Sur ma tente roulotte, il n'y a pas de dispositif (Y) pour permettre à la pompe de tirer l'antigel... le seul branchement de la pompe est sur le réservoir d'eau potable. De plus, mon chauffe-eau ne possède aucun "bypass" pour éviter qu'il ne se remplisse d'antigel !!! Alors je me demandais : si je vide le chauffe-eau et que je "saigne" la tuyauterie de ma TR avec de l'air, provenant d'un adapteur installé sur entrer d'eau potable,(40 psi) est-ce que cela sera suffisant ?
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
et une femme en Or :P
Re: Hivernisation sans antigel
Messagepar Dandau » 04 Sep 2012 06:00
Vous êtes sûrement le seul qui puissiez répondre avec certitude à cette question. Si vous avez accès à chaque raccoin du cheminement de la tuyauterie, après une inspection visuelle de celle-ci, vous saurez s'il est impossible selon la pente de la tuyauterie, qu'il y ait un restant d'accumulation d'eau dans celle-ci, après avoir procéder au vidange à l'aide de l'air comprimé.
Lorsque j'avais une tente-roulotte, je n'ai jamais utiliser d'antigel et n'ai jamais eu de problème. Je m'étais assuré que la plomberie était complètement vide.
Si vous n'êtes pas sûr à 100 % du vidange complet de toute l'eau dans tout le système, il faut utiliser l'antigel pour avoir la tranquilité d'esprit si non, il y a un risque et c'est vous qui l'assumez. C'est à vous de décider.
Lorsque j'avais une tente-roulotte, je n'ai jamais utilisé d'antigel et n'ai jamais eu de problème. Je m'étais assuré que la plomberie était complètement vide.
Il n'y a pas de "Y" à l'entrée de votre pompe et vous n'êtes pas le seul. Je dirais que c'est le cas de 90 % des VR. Il faut démonter la hose à une extrémité entre la pompe et le réservoir d'eau fraiche et l'insérer dans un bidon d'antigel, et de faire démarrer la pompe pour remplir toute la plomberie, excluant le réservoir d'eau chaude, de faire couler tous les robinets jusqu'à l'apparition de l'antigel. C'est à ce moment là qu'on peut vraiment être sûr!
Si vous ne le faites pas, il y a un risque et c'est vous qui devrez assumez ce risque. Il ne doit pas non plus en rester dans la pompe à eau elle même si non, elle gèlera et avec l'antigel, ça règle le problème de la pompe.
Pour ce qui est du réservoir d'eau chaude, je vous recommande d'installer un système de dérivation "bypass" afin d'éviter d'y mettre de l'antigel. Ça ne coûte pas cher et vous pouver le faire vous-même ou le faire faire par quelqu'un d'autre. Et tant qu'à faire, pourquoi ne pas en profiter pour y faire installer un "Y" à l'entrée de la pompe à eau. Vous aurez alors résolu toute la problématique de l'hivérisation pour les prochaines années.
C'est un investissement d'environ une trentaine de dollars si vous le faites vous-même et moins de 100$ si vous le faites faire dans un centre de VR. Ce n'est pas chèrement payé pour avoir la tranquilité d'esprit.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
