Hiverniser ma roulotte
11 messages
- serge ouimet
Bonjour a tous,l'an passé aucun probleme pour enlever l'eau et mettre l'antigel avec la pompe mais cette année je refait la meme chose et je met le tuyeau de la pompe dans le gallon d'antigel et rien ne se passe,y aurait t'il de l'air dans les tuyaux d'apres quelqu'un je ne sait plus quoi faire. Merci de pouvoir m'aider
Re: Hiverniser ma roulotte
Il y a une valve a ouvrir sur la ligne qui part du gallon d'antigel et qui va a la pompe . Il peu y avoir une valve a fermer entre la pompe et la tank d'eau fraiche .
- serge ouimet
Non il n'y as aucune fermeture,c'est un tuyau transparent qui part de l'antigel et que j'ai rempli moi meme je vois l'antigel qui est rendu a l'entré de la pompe que je démare et rien ne se passe
Ne faudrait-il pas que tu actionne la switch pour faire démarrer la pompe??
Si le tuyau transparent trempe dans le bidon d'antigel, que la pompe fonctionne, que l'antigel se rend à l'entrée de la pompe, il n'y a aucune raison pour que l'antigel ne se rende pas dans la tuyauterie si vous ouvrez au moins 1 robinet.
Sauf si la pompe est défectueuse, ce qui ne serait pas le cas selon vos propos!
- serge ouimet
Merci a ceux qui ont pris le temps de me donnez une réponse intelligente et que ca aider a résoudre le problème Merci encore Serge
- serge ouimet
Je crois que c'était la pompe parce-que j'ai donner des petits coups doucement sur le dessus et c'est repartit,peut-etre qu'il y avait une saleté mais ca fonctionner tant mieux. Merci encore et vive le Forum.
- Lucky-Luc
Salut Serge, regarde tes connecteurs qui se fixent après la pompe (2 fils); normalement avec l'humidité, il se forme quelquefois du vers de gris sur les connecteurs cuivrés, une petite tape semble quelquefois faire tassé le vers et le courant se faufile.........Si tel est le cas, un petit papier sablé très fin et tu nettoie les connecteurs cuivrés, autant celui mâle que femelle............Vous vous en êtes sorti maintenant, mais si vous oubliez cette partie, le trouble va arriver encore l'été prochain quand le timing ne sera pas idéal (Style plein de visite).
Chaow!
Chaow!
Motorisé classe C
- serge ouimet
Merci Lucky Luc tu as peut-etre raison je vais regarder ca comme ont dit mieux vaut prévenir que guérir.Merci encore
11 messages
