Inspection printanière complète
Messagepar filou011 » 19 Mar 2006 06:25
C'est fait!
Robert
Sienna 2004
Flagstaff 176ED 2000
Région: G0A 3L0
Messagepar Le Mirage » 19 Mar 2006 06:27
:) Super Robert! Ton inspection est bien faite alors elle servira à d'autres je suis certain.
Gaëtan
''Vivre et laisser vivre!''
Messagepar santara 35 » 19 Mar 2006 06:32
le six-pack dans le frigo est une bonne methode pour tester les pentures de ce dernier! (yahou)
Messagepar filou011 » 19 Mar 2006 06:39
C'est l'idée... et c'est un des éléments de la t-r qui doit impérativement être testé régulièrement!
Robert
Sienna 2004
Préparation printanière
Messagepar migshadow » 19 Mar 2006 15:19
Merci Filou011 :)
Tu m'as largement guidé pour une inspection de TR pour la nouvelle saison qui arrive.
J'ai seulement un petit point point que tu as oublié, le graissage des cables de levée sous la TR (il y a une place pour les graisser)
Et en ce qui concerne le W-40, prend à la place du Jigoloo, cest meilleur.
Et il ne reste plus qu'à éviter les milliards de nids de poules du Qc :mdr:
(paslâcher)
Tente roulotte Flagstaff 2005 425D
Chev.Venture 2001
Re: Préparation printanière
Messagepar filou011 » 19 Mar 2006 20:58
migshadow a écrit:Merci Filou011 :)
(paslâcher)
Ben non.. Je me suis aperçu avec les années que de graisser seulement la poulie et le winch ça graissait automatiquement le reste...
Il me semble en tout cas!
Robert
Sienna 2004
Messagepar Alain Rheault » 20 Mar 2006 08:00
le Mirage a écrit:Parce que toi Claude tu es plus près de LG-2! :D Rendu à La Pérade, le courant est plus faible (yahou)
Sérieusement, probablement que ma sortie 110v et le breaker sont fatigués. Je vais faire vérifier ça par un électricien. Il est peut-être là mon problème.
Gaëtan
J'avais c probleme, mon breacker sautait tout le temps!
En fait c'est le filage entre ton panneau et la prise 30 amps qui est important!
Si tu met un fils bon pour du 15 amps (gadge 14) et tu met un breacker 30 amps , c'est malheureux mais il passera difficilement ce 30 amps dans le filage et tout va chauffer, et le breacker (tant mieux.. tu te sauves un incendi.. ) va sauté! ... si tu es chanceux! car normalement le filage pourait tres bien bruler!
Moi j'ai mit deux gadge 12 en paralelle! (ce qui serait bon pour 40 amps!! ) et j'ai branché ma prise 30 amp sur un bracker de "20" amps pour faire safe! le filage chauffe plus et le bracker tien!
Si tu as un probleme avec le A/C c'est le breacker du VR (15amps) qui devrait sauter!
L'amp est marqué sur le fils.. et plus le numero du gadge est petit , plus le fils est gros! du 14 pour de l'éclairage et les prises (15 amps) et du 12 pour du chaufage (20 amps)
Moi j'ai fait l"électricité (J'ai batit ma maison) et j'ai mit du 14 sur l'éclairage (15 amps) du 12 (le code demande du 14) sur toute les prises (15amps breackers... mais le filage chauffera pas! ) et biensur du 12 (rouge) pour le chaufage (20 amps) 220!
J'avais un livre pour le code mais .. je l'ai prété au voisin... ???
En fait un 30 amps je pense que ca prend du 10!
Ma prise 30 amps (en fait du 20 amps) n'est pas protégé GFI (comme les piscines) car le fait que le VR est sur roue il n'est pas vraiment groudé anyway!! les GIF sont directement dans le VR (chambre de bain et prise exterieure) Rien d'autre qu'un VR ne peut donc s'y brancher sécuritairement! (a cause du non GFI)
Vérification du gaz
Messagepar Los Gitanos » 29 Mar 2006 13:36
Voici un petit truc simple que m'a donné un pro du VR pour vérifier l'étanchéité et la sécurité de notre système au propane.
1. Ouvrir la bonbonne
2. Ouvrir un des ronds de la cuisinière et l'allumer
3. Refermer le rond
4. Refermer la bobonne...jusque là, ça va? :D
Et voilà le truc :
Attendre environ une heure puis réouvrir et réallumer le rond du poêle sans réouvrir la bonbonne.
Si le rond s'allume et brule pendant quelques secondes, c'est que votre système est étanche et sécuritaire. S'il ne s'allume pas, c'est que vous avez une fuite et que vous avez intérêt à la trouver! :-o
Los Nomadès
Région: Saint-Georges
Messagepar CONDOR » 29 Mar 2006 17:54
Voici mon inspection printanière de mon Winnebago
Je part le gros 454 et je l'écoute petter pendant quelques minutes
Je part la génératrice et l'écoute rotter quelques minutes
je débouche une black.
J'éteint le 454 et la génératrice
je fais le tour du Winnebago en donnant un bon coup de pied
à chacun des pneus.
Je fini ma black
Je redémarre le 454 et chu parti. :mdr: :mdr: :mdr:
(bonne vacance) :oops:
OUPPPSSS j'oubliait le plus important une pinte de Marvel oil dans le gas et une dans l'huile.
Michel
Messagepar Alain Rheault » 29 Mar 2006 19:47
ah! j'aime bien ta facon Condor.. je vais faire ca! dret demain matin! ... sauf pour la black.. je la prendrai apres soupé apres avoir fait le test du rond de poile a Los Gitanos.. pas pire ca aussi comme truc!
(yahou) (yahou) (yahou) OU la la ca comence a sentir le mois de MAI!!! :enragé:
Messagepar CONDOR » 30 Mar 2006 19:37
Mois de Mai, :oops: oublie ça alain moi c'est demain direction québec :) :enragé: Salon du Vr, Souper à la maison de Jade et dodo chez Wally's (yahou) (yahou) (yahou)
Michel
Messagepar Los Gitanos » 31 Mar 2006 08:37
Question aux chanceux qui comme Condor ont déjà sorti leur VR. Quand peut-on se permettre d'enlever l'antigel dans la plomberie sans problème.
(faitfroid)
C'est mon premier printemps et comme je suis dans les Hautes-Laurentides pis que les nuittes sont encore froides, j'aimerais ça avoir l'avis d'experts.
Sans antigel, ma plomberie peut-elle résister à du -4 ou -5 sans problème?
? l'automne, j'ai pas pris de chance et j'ai hivernisé de bonne heure.
Commence à avoir pas mal hâte. (yahou) (yahou) (yahou)
Los Nomadès
Messagepar CONDOR » 01 Avr 2006 16:59
Los Gitanos a dit (J'adore ce nick)
Personnellement j'attend toujours à Pâques, avant de remplir le résevoire d'eau et de flusher l'antigel, mais je ne m'empêche pas de sortir avec mon VR, j'utise la toilette pour les urgences, de toute façon j'y ai mit 1 gallon d'antigel, et je traine des 4 litres d'eau. pas de problême
Michel
Messagepar Los Gitanos » 02 Avr 2006 08:09
Merci pour ta réponse Condor!
Comme ça, à Pâques, j'aurai deux choses importantes à faire :
1. Bouffer du chocolat (yahou)
2. Flusher l'antigel (yahou)
Bye the way, Pâques, c'est dans 15 jours...ça sera pas trop long à attendre.
Los Nomadès
Messagepar CONDOR » 02 Avr 2006 17:27
3, Prendre un ptit porto avec le chocolat :)
Michel
