branché ou pas
15 messages
- patobri
- Région: Mauricie
branché ou pas
Bonjour ,
je vais remiser mon vr chez moi pour la première fois cet hiver. Est-il mieux de laisser mon vr branché ou de débrancher les batteries??
Merci pour vos réponses!
Re: branché ou pas
Débranché , les batteries aussi . Il faut les faire charger complètement avant de les débrancher .
- patobri
- Région: Mauricie
Re: branché ou pas
Merci M. Martin mais
Quand je dis branché, c'est sur le courant de la maison
- michelinc
- Région: Ste-Agathe
Re: branché ou pas
Branché, votre système gardera vos batteries chargés tout l'hiver. Moi ça fait sept ans que je garde mon VR branché.
Re: branché ou pas
Puisque vous avec la possibilité de brancher votre VR, assurez -vous que le niveau de l'électrolyte est adéquat, afin de vous assurer qu'elles n'en manqueront pas cet hiver. Certains chargeurs ont le défaut de surcharger les batteries, ce qu fait baisser le niveau quoique ce phénomène devrait être amoindri, étant donné la température extérieure.
De plus, vérifiez régulièrement que le chargeur est toujours alimenté.
Re: branché ou pas
j'ai la possibilité de brancher mon vr cet hiver. Y a-t-il contre-indications à le brancher directement dans une prise 30 ampères avec la fiche du motorisé?
Merci.
Merci.
Re: branché ou pas
Non il va prendre juste ce qu'il a besoin mais comme c'est dit plus haut assurez vous que les batteries ne manquent pas d'eau .
Re: branché ou pas
Un chargeur à batteries étant un appareil comportant de l'électronique, certains circuits électroniques ne sont pas conçus pour fonctionner à des températures très froides et parfois même, simplement déconseillés.
Étant donné la grande variété de chargeurs à batteries dans les VR, j'ignore totalement le comportement de ceux-ci lorsqu'utilisés dans un tel environnement. Il est donc possible que ceux-ci ne fonctionnent pas bien à des températures trop froides.
Il faut donc être prudent si l'on choisi d'utiliser le chargeur intégré de son VR pour maintenir ses batteries à pleine charge. Par contre, si le VR est entreposé dans un endroit partiellement chauffé, c'est une toute autre histoire.
Il serait souhaitable de connaître l'expérience d'autres personnes qui ont utilisés le chargeur à batterie de leur VR pour maintenir les batteries chargées durant un hiver québecois.
Quelqu'un pourrait-il se prononce sur le sujet, en rapport avec leur expérience personnelle, pour le bénéfice de nos lecteurs?
Re: branché ou pas
Cocagne a écrit:Merci et je précise que le VR est à l'extérieur.
Pour vous donnez une réponse précise, faudrait nous donner la marque et le modèle de votre power converter.
C' est en consultant la documentation de votre power converter que l' on saura si vous pouvez le laiser connecté tout l' hiver.
- bart-simpson
Re: branché ou pas
Mon VR est Toujours branché à la maison!! Été comme hiver sur le 30 amp ( prise extérieur sur le garage pour roulottes seulement ) et les batteries toujours branchées aussi. Jamais eu de problème et ce depuis 2003 et 3 VR.
Juste comme ça !
Juste comme ça !
Genératrice Honda EU 2000i
Genératrice Honda 3000i
- pierrott
- Région: Mauricie
Re: branché ou pas
toujours branché jamais eu de problème depuis 6 ans
- Ctassé
- Région: chaudière-apalaches
Re: branché ou pas
ok pour les batteries du VR à décharge profonde mais pour la batterie du moteur , ...! mieux de la rentrer je suppose
Re: branché ou pas
Une batterie en mode entreposage se conserve mieux au froid qu’au chaud. Assurez-vous qu’elle est pleinement chargée et débranchez le fil négatif, tout simplement. Au printemps, rebranchez et démarrer le moteur. Si vous avez accès à une prise de courant, rechargez-la avant de démarrer.
- Ctassé
Re: branché ou pas
Dandau a écrit:Une batterie en mode entreposage se conserve mieux au froid qu’au chaud. Assurez-vous qu’elle est pleinement chargée et débranchez le fil négatif, tout simplement. Au printemps, rebranchez et démarrer le moteur. Si vous avez accès à une prise de courant, rechargez-la avant de démarrer.
d'accord , C ce que j,avais fait l'automne dernier et au printemps 2019 , ma batterie avait encore près de 13 volts et le vr a démarrer a1
15 messages
