Hivernisation du climatiseur de toit
31 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
J'ai regarder comment hiverniser en lisent les autres sujets dans cette rubrique, mais je n'ai rien trouvé sur comment hiverniser le module d'air climatiser sur le toit. Est-ce que je dois mettre quelque-chose ou je le laisse comme il ai. C'est notre premier roulotte à moi et ma femme. Notre saison de camping est terminée pour cette année, vue que ma femme doit accouché en octobre, j'ai donc commencer à hiverniser la roulotte pour ne pas être pris de cour.
Merci de votre aide.
Il n'y a rien a faire comme tel mais une housse pour empêcher la neige de pénétrer dedans ou un gros sac pour la couvrir est une bonne chose .
- DIVA 2
- Région: st-colomban
boujour
comme plusieur c,est mon premier vr et je voudrais savoir si
on doit mettre une toile pour proteger l,air climatise
les depositere n,en mette pas
- Gerry (Kanoman)
- Région: Outaouais
Quand J'ai acheter ma roulotte le concessionnaire ma donner une housse pour mettre par-dessus l'air climatisé.
Je pense que c'est une bonne idée de la protéger. Des lectures sur le WWW disent que c'est une bonne chose.
Les Grenon de Gatineau.
Gerry (Kanoman) et Sylvie
- DIVA 2
merci gerry ( kanoman)
pour avoir repondu si vite sa c,est tu service
je vais suive ton conseil
- Turbinator
Dès la première année, je me suis procuré une housse pour mon unité de climatisation. Le couvercle de matière plastique est toujours en très bon état après 6 ans. La housse coûte aux environs de $35. Prenez le # et la marque de votre unité car les housses sont faites sur mesure pour chaque modèle. Comme on dit, elles "fitte" comme un gant sur l'appareil.
- lebodni
Excellent la housse car ça protège pour que les feuilles et poussière n'entre dans l'unité. J'ai un 2006 et le couvercle est toujours comme neuf. Habituellement je l'enlève quand je suis rendu en Floride mais l'an dernier, je l'ai perdu sur la route en Georgie. Je ne l'enlevais pas avant mon départ car je pars vers le 25 décembre et la toile est gelée et le toit de la caravanne a sellette est trop glissant. Mais comme j'ai acheté une housse neuve, je vais y penser avant de partir.
- placotemoi
merci a vous tous pour ces precieux renseignements.. car je me sens , parfois dépasser devant tout ca mais j'apprend beaucoup en vous lisant ( mon porte-feuille descend lui hihih ) il ny a plus de housse pour l'air climatisé ici alors on va devoir attendre en chemin pour un cmping wordl en décembre ... mais dites moi si un jour j'aurai tous l'équipement requis dans mon VR ??
On discute de ca a cette adresse;
viewtopic.php?f=43&t=6051&p=117339#p117339
placote"lepovretecnicien"moi
Je voulais mentionner que certains proprios mettent du plastique épais (3 mil) autour de leur unité, ce qui leur coûte moins cher qu'une housse.
Une toile ca protege tres bien des feuilles ou de la neige folle et surtout du calcium quand on vie proche d'une route passante!
Mais ce qui protege le plus c'est une boite en bois fait avec du Plywood que l'on met pardessus l'unité pour l'hiver.
Le Class C j,ai changé le "shroud" du AC car le premier fut brisé par le poid de la neige et de la glace... de $125 à $200 le morceau de plastic... c'est pas donné! .....
COmme je ne me suis pas fait cette boite... j'ai due "réparer" le "shroud" de l'unité A/C qui avait une légère craque de deux ou trois pouces... sur la surface
horisontale.. Elle est donc maintenant plus neuve.. en souhatant que la "Patch" va tenir... Un moment donné..je vais m'en faire une de boite en bois..
Comme je part en Mars cette année c'est ce que je ferai... coup de balais a chaque tempete a la grandeur.. ce qui me fait peur c'est pas la neige.. mais la pluie et les verglas... ca fout une couche épaisse et quand tu pense avoir brisé une croute... des fois C"EST PAS UNE CROUTE!!! .. mais un plexiglasse quelqu'onque.. comme une trap d,air.. ou un "Shroud"
Un m'ment donné sur le ClassC ..Kine tirer un gros glacon 3 ou 4 pouces de circonférence .. collé dans la vittre avant de la capucine... avant que le glacon ( stalagtite ) décole... la vite a craqué sur un gros 8 pouces de travers
... une chace ca jamais coulé... mais disons qu'on a compris la lecon! PAS GRAVE LES GLACONS!! ON TOUCHE PAS A CA!!!
Moi je pense pas en fait qu'un air conditioné pas couvert souffre plus que ca! ... au pire les trous vont se boucher... et sur l'autre bord.. c'a déja vue des vents de plus de 100klh .. meme plus quand tu roule 110 dans un vent de face de 30 ou 40 kilomettre /h .. ca fait bien comme un vent de 150 klm/hr !!!
Alain Rheault a écrit: cette année c'est ce que je ferai... coup de balais a chaque tempete a la grandeur..
Tu a indiqué "ce que je ferai" Tu voulais tu réellement indiqué cette phrase ou plutot "C'est ce que je demanderais a Kine de faire"
N'enpeche que suite a c'est renseignement ,,,je vais me faire des boites en plywood 3/4 .. Faut juste que je ne les oubli pas au printemps . Autre chose ,,,On fais tu la meme chose ur les maximum?
Biensur Caraquet tu fais des boites sur tout ce qui est plastic mais t'as plus de ventilation même avec les trappes ouvertes .
Si tu veux partir de bonheur au printemps met toi des planches sous les roues pour empêcher que sa cale durant l'hiver .
caraquet a écrit:Alain Rheault a écrit: cette année c'est ce que je ferai... coup de balais a chaque tempete a la grandeur..
T'as bien fait rire Kine la! .... Une seul erreur dans ta joke... J'AI PAS A LUI DEMANDER.. ELLE LE FERA!
D,ailleur on le fera ensemble car on veut aussi ( Au bonne tempete ) changer le VR de place.. passer la soufleuse.. et remettre le VR a sa place!
On veut etre pret pour Mars!
Fait toi en pas pour les boites de bois... au prix des trap a l'air ( $18) c'est pas un probleme! et puis ca casse pas! .. c'est le soleil qui seche tout et ca fend!
EN 11 hivers.. C'a m'a quand meme pas couté si cher de maintenance au printemp que ca!
31 messages
