Qu'en pensez Vous ? support arriere pour scooter de 400 lbs
Messagepar Alain » 11 Juin 2007 18:11
Pour connaître le poids max d?un essieu, généralement, il y a une plaque signalétique sur l'essieu qui y fait mention.
Précision sur la formule que j'ai cité plutôt;
(Prendre la distance du centre des roues avant jusqu'au centre du support) la multiplier par le poids de l'ensemble (support+moto) ensuite on divise par la distance centre à centre des roues.
Tu auras ainsi ta réponse.
Les effets qui ne sont pas souhaitables;
1- dépassement du poids max
2- l'effet de soulèvement du devant qui rend le VR instable.
Pour te donner un exemple, j?ai une moto à l?arrière de mon VR, elle pèse 620lbs. Son poids à l?essieu passe à 1300lbs.
Avant de faire quoique se soit, je te consielle d'aller à la balance avec ton véhicule pour connaître son poids sur chaque essieus. Ensuite selon l?écart de poids que tu auras tu pourras prendre la bonne décision.
Il faut autant que possible conserver la charge de façon égale à un max de 80% du poids admissible de chaque essieus.
Los Nomadès
Région: laval- itinérant
Support
Messagepar momento » 11 Juin 2007 20:05
merci Alain
Je fais peser le VR cette semaine à la carrière Lafarge .
Je vais aussi prendre contact avec un spécialiste que j'ai connu lors de négociation pour qu' il vérifie le frame ainsi que la suspension .
Il construisent et réparent différends véhicules lourd .
Il devrait me donner un avis sur la faisabillité de mon projet .
Messagepar mamour-nise » 14 Juin 2007 06:34
Momento tu viendras nous redonner des infos sur ton projet..??
ce serait plaisant de suivre le sujet jusqu'à la fin...merciiiiiii!!
Support arrière
Messagepar momento » 22 Juin 2007 06:02
Voila les résultats de la vérification du frame et de la soudure .
Le lien entre le frame original et la rallonge est tel que l'avait souligné Caraquet , une soudure externe , à l'interne une plaque d'acier de 1 pces d'épais soudé et (( bolté )) . Selon la personne consultée cette jonction est à tout épreuve et serait très solide .
Toutefois la personne a émis des réserves quant au poids à mettre sur un supports arrière considérant la distance entre l'essieu arrière le centre du support, la distance lui semblait un problème possible pour la conduite même si avec un poids de 300 lbs la suspension n'a pas bougé .
Il m'a souligné qu'il pensait à une solution possible et qu'il me ferait un sugestion bientôt .
a suivre...............
Messagepar caraquet » 22 Juin 2007 06:19
Tu peu pas attaché un poids de 300 lbs a l,arriere et allé l,essayé?..300 lbs....Imagine Bombero qui est sur ton pare choc arriere quand tu roule...Si tu ne le sais pas ,,,jamais tu t'en n'aperceveras...c,est mon idée :)
Région: Gaspé
Messagepar BOMBERO » 22 Juin 2007 06:40
Attends toé mon Caraquet
Tu vas voir que c'est pesant 300livres :D :D :D
Précédent
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 125 invités
