Leveler de marque BAL
7 messages
- Le Mirage
- Région: G0A 3L0
Je pense que c'est pour "stabiliser" l'unité sur un emplacement en pente ascendante ou descendante (selon) plutôt que la mise à niveau. Je verrais aussi l'application pour soulager les pneus en entreposage de longue durée.
Gaëtan
Gaëtan
''Vivre et laisser vivre!''
- Le Mirage
- Région: G0A 3L0
"for added stability while leveling. It eliminates the need for moving trailer onto blocks or ramps to level."
?a aide également à mettre au niveau afin d'éliminer les rampes "home-maid" que l'on se fait parfois. ?a sert aussi de stabilisateur comme l'ajout de blocs pour coincer les roues. Disons que c'est plus esthétique(?).
Gaëtan
Gaëtan
- Pursuit
Beau petit outil d'appoint, mais si j'ai bien lu, c'est pour les "Lite trailer" pas vraiment bon pour un Classe A ou un Prévost...
La seule chose qui me chicote c'est qu'en levant la roue, n'est-ce pas que la suspension sera écrasée avant que le véhicule commence à se lever?
! - c'est pour du single wheel (pas de roue double) et pour trailer only!
seulement pour une caravane ou roulote!
Et puis c'est comme mettre des blocs sous la roue, sauf que en plus celle-ci est bloquer sur place c'est comme mettre des blocs et des cales en meme temps! et de pouvoir ajuster la hauteur des bloc a volonté!
et n'applatie pas le pneu! car la surface sur laquelle il repose est plus grande
Mais c'est sur que la suspension s'ecrasera avant que la roulote monte! ... c'est pas l'outil pour travailler les bérings...
On arrete pas le progres..
7 messages
