Comment sortir d'une voiture ou d'un VR submergé?
15 messages
Vous roulez à vitesse normale et voici qu'en approche d'un lac, votre véhicule part à glisser... et vous et votre véhicule vous enfoncez DANS L'EAU! Les instants qui suivront et la décision que vous prendrez pourrait sceller votre destin!
Voici un petit film de 5 minutes qui pourrait vous sauver la vie. Il est en anglais mais juste à regarder, vous allez très bien comprendre de quoi il s'agit:
http://www.greatrvaccessories.com/2012/02/how-to-escape-submerged-car-or-rv-and.html
- lasrocosa
Re: Comment sortir d'une voiture ou d'un VR submergé?
Pour avoir déjà vécu cette situation v'là une quinzaine d'année au dessus,j'avais fait exactement ce qu'on suggère dans ce vidéo,dans mon cas j'avais baissé la vitre du helper parce que c'étais plus facile de sortir de la voiture de ce côté,je me souviens que j'avais tellement poussé fort avec mon pied que ça avait cassé le levier de vitesse qui se trouvait au plancher,c'était au mois d'avril et il tombait une neige mouillé extrêmement glissante,j'en avais été quitte pour une bonne frousse,j'avais du engager un plongeur par la suite pour accrocher la voiture pour que la remorqueuse puisse l'extirper de là,OUF!
Marc
Marc
Dodge Ram 2011
Sunset Trail 250RB 2015
Le petit bidule qu'on voit dans le film semble intéressant, c'est petit et peu dispendieux environ $10.
Il y a 2 semaines sur les terrains du complexe ou j'ai mon condo en Floride, une dame par erreur dans le stationnement de son building croyant que son auto était en marche avant, a appuyé sur l'accélérateur et a reculé dans un des lacs.
L'auto s'est enfoncé dans l'eau, des personnes ont tenté d'ouvrir la porte ou briser les vitres mais sans succès. Plusieurs minutes après les pompiers sont arrivés et on réussi à sortir la dame qui était inconsciente. Après plusieurs manoeuvres de réanimation elle a recommencé a respirer. On l'amena a l'hopital mais quelques jours plus tard elle est décédée.
C'est une question que je me suis souvent posée... et là encore plus avec le beau camion tout neuf que nous venons d'acheter.
1) quand on part, les portes se barres automatiquement... fun quand tu as des enfants mais qu'arrive-t-il en cas d'accident ? On ne peut pas te sortir de là à cause des portes barrées, non ?
2) les vitres sont électriques... encore une autre façon de rester prisionnier.
Et si, comme dans le film, on est submergé... le système électrique ne fonctionnerait plus, non ?
Die a écrit:C'est une question que je me suis souvent posée... et là encore plus avec le beau camion tout neuf que nous venons d'acheter.
Pour vous sécuriser, achetez le petit bidule pour briser la ou les vitres de véhicule.
Bien beau le petit bidule... mais une fois accidenté ou submergé faut que tu le retrouve dans ton auto ou camion surtout si tu as fait du top !
Die a écrit:Et si, comme dans le film, on est submergé... le système électrique ne fonctionnerait plus, non ?
Dans le film, l'on dit que même submergé les portes électriques fonctionnent quand même.
Mais personnellement je crois que le plus gros mal est que les gens paniquent et c'est là le début de la fin. Je sais que c'est difficile mais quand la voiture cale dans l'eau mais il faut savoir que l'eau n'entre pas immédiatement dans le véhicule. Si on reste calme et qu'on attend que la voiture au complet soit submergée c'est là qu'on peut ouvrir les portes car il n'y a plus de pression sur ces dernières si on a ouvert une ou 2 fenêtres pour faire entrer l'eau. Unef ois fait, il faut juste se dépêcher à remonter... si on sait nager!
Je comprends le principe de la "panique" mais là n'est pas la question.
Si tu as des vitres électriques, que le moteur calle une fois dans l'eau, tes vitres n'ouvent plus, non ?
Tu n'a pas bien regardé la vidéo Die.
On recommende d'attacher le petit bidule après les clefs de l'auto.
Egalement même le moteur arrêté, et que la clef de contact est à la position '' ON '' il y a encore du courant pendant un certain temps.
En plus on mentionne que dès qu'on voit qu'on va à l' eau de baisser les vitres du véhicule.
Contrairement à ce que les gens croient, quand une voiture fonce dans l'eau, l'eau n'entre pas tout de suite puisque tout est fermé (si c'est le cas), le devant commence généralement à s'enfoncer en premier (à cause du poids du moteur qui prends le dessus) voilà pourquoi ça prends toujours presqu'une minute avant que le véhicule ne s'enfonce complètement. C'est cette minute et comment vous réagissez qui devient important.
Comme dit jacmat, si la clé du démarreur est toujours à "ON" les vitres et les portes électriques fonctionnent toujours, du moins pendant un certain temps, suffisamment en tout cas.
Dans votre cas Die, vous êtes chanceuse... votre pick-up a 4 portes, donc 4 voies possibles de sortie! Il faut juste garer son calme quand ça arrive... et j'imagine facilement que ça ne doit pas être facile de le conserver ce calme car "l'instinct de survie" se met alors en marche naturellement en mode "panique".
Jacmat... oui j'ai bien regardé la vidéo mais mon anglais est limité.
Merci pour les précisions.
Si la batterie n'est pas endommagé elle fournira tout le courant qu'il faut pour ouvrir les vitres une fois la voiture pleine d'eau .
Sa me rappelle que dans les autobus il y a un punch a vitre comme sa dans la trousse d'urgence et un coupe ceinture parceque si il y a un impact des fois la ceinture se bloque , elle se reserre et se bloque et sa devient impossible de la détachée .
Vous croyez que je devrais toujours avoir un maillot de bain dans le coffre à gant... au cas zou...
Serge Loriaux a écrit:Vous croyez que je devrais toujours avoir un maillot de bain dans le coffre à gant... au cas zou...
Non Serge,
Il serait plus sécuritaire que tu voyages toujours vêtu de ton costume de bain, avec un T Shirt avec un Zipper et des sandales qui s'enlèvent facilement. Ca c'est sécuritaire.
15 messages
