Tunnel Hyppolite Lafontaine et propane: voir page 13
Re: Le propane ? dans le Tunnel Hyppolite Lafontaine
Messagepar lmcal140 » 15 Mai 2011 10:23
Peut-on passer dans le tunnel Hyppolite Lafontaine avec des bonbonnes ou un réservoir de propane?
Le GLP (ou LPG en anglais) est autorisé sous certaines quantités.
Voici les codes des produits. Notez que nous ne transportons pas de PROPANE code UN1978......... mais bien du GLP - Gaz liquéfiés de pétrole UN1075 (LPG).
Butane UN1011
Butylène UN1012
Isobutane UN1969
Isobutylène UN1055
Propylène UN1077
Propane UN1978
Gaz liquéfiés de pétrole UN1075,
Il s'agit de deux produits différents......qui entrainent une certaine confusion.
Messagepar jacmat » 15 Mai 2011 12:02
Pour ton info. Propane et GPL ( en francais ) ou LPG c'est la même chose.
Si tu vas voir la définition les deux ont la même formule chimique soit: C3H8.
En plus si tu vas voir les définitions de UN1075 ou bien UN 1978 tu verras que c'est la même chose.
Messagepar lmcal140 » 15 Mai 2011 13:20
''Les hydrocarbures constituant le GPL, dans son appellation officielle, sont essentiellement le propane et butane ; le mélange peut contenir jusqu'à 0,5 % d'autres hydrocarbures légers tels que le butadiène''
''Propane
Il est dérivé d'autres produits pétroliers par des processus de thermochimie de gaz ou de pétrole. Il est couramment utilisé comme source d'énergie chimique par combustion dans les moteurs à combustion interne, barbecues et chaudières.
Généralement vendu à l'état liquide, sous forme de GPL notamment.''
Jacmat, vous avez raison. Les 2 se ressemblent. Le GPL contient du propane et du butane essentiellement. Nous achetons notre GPL sous forme LIQUIDE.....
chez Flying J par exemple au prix de 3.19$ US le Gallon US.
Le propane lui est un GAZ plus dense que l'air. Nous n'achetons pas ce produit gazeux directement.
Mais tout cela Jacmat, ca ne nous aide pas a trouver une façon, une exception dans la loi pour que VOUS (les classe A ou C avec gros réservoirs FIXES PERMANENTS) puissiez passer dans les tunnels au Québec.. Si quelqu'un trouve cette exception, S.V.P. faites nous en part....les propriétaires des Vr de classe A ......vous en seraient reconnaissant ! :anniversaire:
Messagepar quirititi » 15 Mai 2011 14:25
lmcal140 a écrit: Si quelqu'un trouve cette exception, S.V.P. faites nous en part....les propriétaires des Vr de classe A ......vous en seraient reconnaissant ! :anniversaire:
Ce ne sera pas facile ça !! Les règlements concernants les matières dangeureuses dans les tunnels datent du début des années 80 ou il y avait eu un terrible accident dans le tunnel LH Lafontaine et ou un camion citerne avait presque détruit complètement toute la surface interne du tunnel. Il y avait également eu des victimes asphixiées par la combustion. C'est le Coroner de l'époque qui avait recommandé l'interdiction des matières dangeureuses dans le plupart des tunnels fermés au Québec.
Il faut faire attention lorsque l'on transgresse un tel règlement, surtout si par malchance on a un accident...et que l'on est dans l'illégalité...c'est pas mal moins drôle quand tu explique à ta compagnie d'assurance que tu était dans le tunnel...et qu'ils te disent que tu n'était supposé y être !!
:-o
Messagepar lmcal140 » 15 Mai 2011 14:31
Nous, avec nos 2 bouteilles 20, 30, 40 LIVRES, nous sommes autorisés. Le problème se pose pour VOUS avec vos classe A et gros réservoirs fixes et permanents.
Nous, avec nos FW et roulottes, sommes donc autorisés a circuler dans le tunnel Lafontaine au Québec (yahou)
Évidemment, pour les propriétaires de
classe A avec gros réservoirs fixes (en attendant que le ministère ajuste son règlement pour les classe A) , S.V.P. ne transgresser aucun règlements ...vous pourriez mettre en danger.......vos vies et.....nos primes d'assurance collectives si un accident se produisait
Messagepar A. Martin » 15 Mai 2011 14:57
Sur les traversiers c'est 2 fois 20 lbs mais valves fermées et sur le même traversier il peu y avoir un gros camion de propane , sa doit être parcequ'il est commercial .
Sur le même traversier un voyage de foin sera bardé de sticker avec inscrit produit dangereux inflamable , c'est sur que si sa alume sur le bateau sa va flamber plus vite qu'un camion de propane :bizarre:
Messagepar jacmat » 15 Mai 2011 15:45
Ce n'est pas exact André pour le propane sur les traversiers.
La règlementation est de juridiction fédérale et en gros le maximum pour les véhicule non commerciaux est:
2 bonbonnes d'un maximum de 65 litres. ( pour les tunnels du Québec ) c'est 2 contenants d'un max 46 litres
et en plus pour les traversiers si le VR est muni d'un BBQ il peut transporter une 3ième bouteille d'un max 65 litres.
Voici le lien:: http://www.traversiers.gouv.qc.ca/media ... reuses.pdf
Messagepar lmcal140 » 15 Mai 2011 15:58
Est-ce a dire que nous , les FW et roulottes , sommes conforme pour les traversiers du Québec en plus des tunnels du Québec ?
#30. Une bouteille = 30 livres = 25,7 litres LPG = 23,4 pouces HAUT = 32,12 litres eau = 7 GALLONS US GPL
#40 Une bouteille = 40 livres = 34,8 litres LPG = 29,4 pouces HAUT = 43,5 litres eau = 9,5 GALLON US GPL
(yahou)
Messagepar A. Martin » 15 Mai 2011 17:23
C'est bien sa 3 fois 20bs n'empêche que selon eux sa et un voyage de foin c'est plus dangereux qu'un camion de propane :-o
Messagepar lmcal140 » 15 Mai 2011 17:44
Les traversiers sont un peu hors sujet ici......mais une fois n'est pas coutume alors voici :
M. Martin, le document pdf de la société des traversiers du Québec semble indiquer MAX total 65 litres PLUS une bouteille de 65 litres max si le vr a un BBQ.
65 litres correspond a deux 30 livres #30 (2 X 32,12 litres eau) Les 2 X 30 livres sont donc correct sur les traversiers.
Pour ce qui est des 2 X 40 livres....cela donne 87 litres total en eau. :| La solution pour les 2 fois 40 livres.......c'est peut être d'apporter un tout petit BBQ portatif
extérieur pour bénéficier du deuxieme 65 litres autorisé.
Région: Beauce
Messagepar Famille Fortin » 15 Mai 2011 18:49
Je vais vous faire une reponse asser simple
Tout vehicule qui ne comporte pas de plaque de matiere dangeureuse est permit dans le tunnel. Si vous transporter plus de 500KG vous n avez pas le droit de prendre le tunnel et il vous faut des plaque de matiere dangeureuse surl les 4 cote du vehicule.
Famille Fortin
Dodge Dakota crew cab 4.7 Flagstaff 25 LB
Pour le reste ya American Express
Messagepar lmcal140 » 15 Mai 2011 18:51
jacmat a écrit:
lmcal140 a écrit:
CONCLUSION : Si on ne fume pas dans le véhicule
......................Si on met le frigo sur électricité
......................Si on transporte nos bombonnes verticalement (pick-up)
......................Si les bouteilles sont bien fixées
......................Si le compartiment est ventilé
......................Si la CAPACITE d'UN réservoir ne dépasse pas 75 litres de propane
alors on peux passer dans le tunnel L-H. Lafontaine. (yahou) .............S.V.P. CORRIGEZ MOI SI JE ME TROMPE.
Imcal,
Je ne corrigeais que ta dernière affirmation dans tes conclusions ci haut, qui est erronée.
Jacmat, la norme de 75 litres est bel et bien reconnu par transport Québec pour un réservoir fixe. Je viens de retrouver le site. Je sais que votre réservoir est largement au dessus de cela et que pour vous c'est sans utilité.
Par contre, j'indique ce texte pour ceux qui serait un peu moins que 75 litres . Voici ce texte tirer de ce site : http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/p ... ebec#gazli
CITATION : Règles de circulation dans les tunnels
Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier de circuler dans les tunnels Louis-Hippolyte-La Fontaine, Ville-Marie, Viger, Joseph-Samson et dans la voie d'accès au tunnel de Melocheville (contrôlée par des feux de circulation et des voies d'attente) dans les cas suivants :
Si la quantité de matières dangereuses qu'il transporte nécessite l'apposition de plaques, à moins qu'il ne s'agisse de matières faisant partie de la classe 9.
S'il transporte un liquide inflammable de la classe 3 à moins que la capacité totale des contenants n'excède pas 30 litres.
S'il transporte des bouteilles de gaz des classes 2.1, 2.3 (2.1), 2.2 (5.1) et 2.3 (5.1) à moins qu'il n'y ait pas plus de deux bouteilles ayant une capacité en eau de 46 litres et moins chacune.
S'il transporte un équipement qui produit une flamme nue.
Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas :
lorsque le carburant sert à propulser le véhicule et qu'il est contenu dans un ou des réservoirs prévus à cette fin par le fabricant du véhicule;
lorsque le carburant sert à faire fonctionner la climatisation du véhicule ou celle de l'espace de chargement et qu'il est contenu dans un réservoir prévu à cette fin par le fabricant de l'appareil de climatisation;
lorsque le liquide inflammable sert à faire fonctionner un équipement vissé ou boulonné en permanence au véhicule dont la capacité du réservoir ne dépasse pas 75 litres et qu'il est contenu dans un réservoir prévu à cette fin par le fabricant du véhicule ou de l'équipement;
aux véhicules d'urgence mentionnés dans l'article 4 du Code de la sécurité routière;
aux grues qui possèdent un deuxième réservoir de diesel installé par le fabricant des grues;
aux véhicules qui servent à l'entretien des tunnels ou des entrées et sorties des tunnels.
FIN DE CITATION
Jacmat vous avez écrit ''Je ne corrigeais que ta dernière affirmation dans tes conclusions ci haut, qui est erronée'' . Ne convenez vous pas, suite a ce texte de
transport Québec que ma dernière conclusion était exacte ?
Région: Beauce
Messagepar Famille Fortin » 15 Mai 2011 19:00
:D
Famille Fortin
Région: Beauce
Messagepar Famille Fortin » 15 Mai 2011 19:07
lmcal140 a écrit:S.V.P. ne transgresser aucun règlements ...vous pourriez mettre en danger.........nos primes d'assurance collectives si un accident se produisait
Vous pourriez mettre en danger la vie de gens innocent :-o Pour moi la vie vaut plus qu une prime d assurence mais ce n est pas tout le monde qui ont les memes prioritees. Toi a ce que je vois ce qui t inquiette est ta prime d assurence Bravo!
Famille Fortin
Messagepar lmcal140 » 15 Mai 2011 19:23
''Vous pourriez mettre en danger la vie de gens innocent :-o Pour moi la vie vaut plus qu une prime d assurence mais ce n est pas tout le monde qui ont les memes prioritees. Toi a ce que je vois ce qui t inquiette est ta prime d assurence Bravo!''
Vous avez raison, la vie des autres est très importante aussi ! Pas seulement la sienne. C'était je crois implicite. Pour ce qui est de votre phrase, je n'ai pas
indiqué MA PRIME D'ASSURANCE mais bel et bien NOS PRIMES D'ASSURANCE. J'ai utilisé le NOS a cause de ''LA FORCE DU NOUS'' ! :doc: Passez
une excellente soirée .
Retourner vers QUÉBEC (province seulement)
