Lexus HS 250h 2010 et Toyota RAV4 2006-2011
1 message
Risque de bris de la suspension arrière
Lexus HS 250h 2010 et Toyota RAV4 2006-2011: si les écrous de réglage du pincement des roues arrière sont mal serrés durant le réglage du parallélisme (alignement), un jeu risque se créer dans la partie filetée du bras de suspension, suivi par la formation de corrosion et l'usure des filets. Le bras pourrait alors se détacher, avec risque de perte de maîtrise du véhicule.
Correction: inspection des bras, vérification du serrage des écrous et, si nécessaire, remplacement des bras.
Nombre de véhicules touchés: 100 100.
Notez le numéro de série de votre véhicule et appelez le concessionnaire.
1 message
