Cadillac Escalade, Avalanche, Silverado, Suburban,Tahoe...
1 message
RISQUE D'ACCIDENT!
Cadillac Escalade 2011-2012,
Escalade SEV 2011,
Escalade EXT 2011-2012,
Chevrolet Avalanche 2011,
Silverado,
Suburban,
Tahoe 2011-2012,
GMC Sierra,
Yukon XL 2011-2012
Sur certains véhicules, une défectuosité dans le cylindre d'interrupteur d'allumage à clé pourrait faire en sorte que la clé se coince dans la position START si la température à l'intérieur du véhicule était suffisamment élevée. Si le véhicule était utilisé dans cet état et que la température intérieure diminuait ou que le véhicule allait hors route ou était soumis à certaines autres vibrations, la clé pourrait s'enlever de la position START, pivoter au-delà de la position RUN jusqu'en position ACCESSORY. Si cela se produisait, la puissance du moteur, la direction assistée et les freins assistés seraient touchés, ce qui augmenterait les risques d'un accident blessant quelqu'un ou endommageant des biens matériels. La synchronisation du mouvement de la clé hors de la position RUN, par rapport à l'activation de l'algorithme de détection de l'accident, pourrait aussi faire en sorte que les coussins gonflables ne se déploient pas lors d'une collision subséquente, ce qui augmente les risques de blessures.
Correction : Les concessionnaires doivent inspecter la colonne de direction et la remplacer si nécessaire.
Campagne 14696
Nombre de véhicules concernés : 9,978
Notez le numéro de votre véhicule et appelez votre concessionnaire.
RISQUE D'ACCIDENT!
Escalade SEV 2011,
Silverado,
Suburban,
Tahoe 2011-2012,
GMC Sierra,
Yukon XL 2011-2012
Campagne 14696
1 message
