Sellette installé sur bedliner
9 messages
- Guy Brunelle
On m'a dit que c'est illégale d'installer une sellette sur un bedliner ,il faut couper le bedliner pour installer les 2rails "règlement américain et grosse amende"vrai ou faux....Merci
Re: Sellette installé sur bedliner
Guy Brunelle a écrit:On m'a dit que c'est illégale d'installer une sellette sur un bedliner ,il faut couper le bedliner pour installer les 2rails "règlement américain et grosse amende"vrai ou faux....Merci
Bonjour Guy Brunelle et bienvenue sur votre forum pour votre premier message.
- benji1992
Je n'ai rien pour souhaiter le "Bienvenue au Forum" mais pourquoi pas le faire lors de la première réponse fournie sur le sujet concerné !
benji1992 a écrit:Je n'ai rien pour souhaiter le "Bienvenue au Forum" mais pourquoi pas le faire lors de la première réponse fournie sur le sujet concerné !
Et si le membre ne recevait jamais de réponse à sa question!....... On souhaite la bienvenue à quelqu'un quand il arrive, pas quand ça fait une heure, une journée ou un mois qu'il est là! N'est-ce pas ce que vous faites chez vous?
On souhaite la bienvenue après le message de quelqu'un qui en est à son premier message .
Pour la réponse je dirais que non le bed liner n'est pas coupé mais des pièces en demi-lune sont placé entre chaque creux du bed liner pour ne pas l'écraser entre la boite et la base de FW .
- Turbinator
Il me semble avoir lu ça aussi sur le forums américains et oui, je crois que c'est interdit,
Mettons cela comme ça. Même dans le creux du sillon, lorsque les boulons sont serrés au bon couple, le plastique finit par s'écraser à la longue (courte longue...) et les boulons deviennent lâches assez rapidement, ce qui fait que pour être certain, bien c'est ''fer sur fer''. Comme ça, il n'y a plus de doutes.
Moi je crois que c'est une légende urbaine. J'ai été voir sur 2 forums de VR et de camping des USA et je n'ai rien vu à cet effet.
En plus j'ai été propriétaire d'un F350 remorquant un 5W de 11500 lbs et l'attache était installé sur des barres rondes d'acier installée dans le creux du bedliner. J'ai remorqué le 5 W sur plus de 100,000 km et je devais faire inspecter mon pick up a tous les ans par un mandataire de la SAAQ. Je demandais a chaque fois de vérifier l'attache 5 W, et jamais on a du la resserrer. Elle a toujours été très bien fixée.
- Turbinator
Pourtant, dans les instructions d'installation de Reese et Draw-Tite, il est bien marqué de ne pas monter les rails sur le ''bedliner'' (page 3):
http://www.draw-tite.com/content/downloads/installation/N30035.pdf
Sur un ''sprayliner'', aucun problème.
Turbinator a écrit:Pourtant, dans les instructions d'installation de Reese et Draw-Tite, il est bien marqué de ne pas monter les rails sur le ''bedliner'' (page 3):
C'est vrai qu'il ne faut pas installer la sellette directement sur le bedliner. Reese parle de ce cas directement sur le bedliner, il ne faut pas le faire En ajoutant des cylindres d'aciers alors le bedliner ne s'affaisse pas, donc pas nécessaire de couper le bedliner. Il est a remarquer que Reese ne mentionne pas comment sceller le bedliner qui a été coupé pour installer la sellette. Si le bedliner a été coupé il y aura alors des infiltrations d'eau entre le bedliner et le fond de la boite du camion, donc a brève échéance il y aura de la corrosion dans la boite du camion.
J'ai vérifié sur plusieurs forums américains et nulle part j'ai vu que selon une soi disant loi il fallait couper le bedliner pour installer la sellette, ce qui personnellement me confirme que c'est une légende urbaine.
9 messages
