fils d'extension
fils d'extension
Messagepar jules1957 » 03 Fév 2015 14:36
Bonjour j'aimerai savoir quel (gage ) grosseur de fils pour connecter mon vr a la maison . Merci
Re: fils d'extension
Messagepar A. Martin » 03 Fév 2015 15:15
Avez vous une prise 30 amps ou une prise extérieur normale ? Ou si c'est pour faire l'instalation a la maison ?
Région: Ste-Brigitte-de-Laval
Messagepar bart-simpson » 03 Fév 2015 15:41
Pour du 30 ampères, c'est du #10 (NMNWU90 ou si vous préférez,loomex pour l'extérieur noir.
Si c'est pour une rallonge électrique , allez pas en bas de du #12 de tres bonne qualité. Vous devez voir les horreurs que je vois souvent avec ceux qui achètent des rallonges "cheap" . :rolleyes:
Genératrice Honda EU 2000i
Genératrice Honda 3000i
Messagepar Dandau » 03 Fév 2015 21:52
Pour une réponse plus précise, il aurait fallu nous donner le détail de votre entrée électrique sur votre VR et celle de votre maison.
Avec une entrée électrique à 30 ampères sur le VR et une prise murale de 30 ampères filée adéquatement sur la maison, utilisez le fil de jauge # 10 tel que conseillé par bart-simpson, et figurez la longueur totale de l'extension prévue, additionnée à la longueur de votre câble d'alimentation existant de votre VR (si elle est de 30 ampères), plus la longueur du fil entre la prise mural de la maison et votre panneau électrique, une longueurs hors-tout égale ou inférieur à 18 mètres ou 54 pieds.
Par exemple, si le câble de raccordement existant du VR est de 6 mètres et le fil intérieur de la maison est de 5 mètres, vous pouvez prévoir une rallonge maximum de 7 mètres de jauge # 10 ( 6 +5 +7 = 18 mètres jauge # 10) pour demeurer dans une installation adéquate.
Région: Mauricie
Messagepar pierrott » 04 Fév 2015 17:01
Dandau a raison, je suis installé avec la longueur de fil semblable suite au recommandation d'un maitre électricien
Messagepar jules1957 » 05 Fév 2015 11:34
Merci de toutes vos réponses,car c,est juste pour me connecté chez moi ,dans une prise ordinaire,dans mon garage . merci.
Messagepar Dandau » 05 Fév 2015 12:51
Si c'est seulement pour vous brancher sur une simple prise murale de 15 ampères afin de recharger et maintenir les batteries en pleine charge, ou encore de maintenir le frigo en marche, une courte rallonge de jauge no. 12 fera bien l'affaire; mais, n'espérer pas faire fonctionner plusieurs appareils simultanément et encore moins l'air climatisé.
Retourner vers Roadtreck
