Gradateur pour lumière de roulotte.
Messagepar Le pic » 25 Fév 2006 11:51
J'ai refait le filage des lumières à l'intérieur de la ma roulotte, j'y ai posé une petite switch pour baisser le voltage de moitié. Ce qui fait que dans ma roulotte toutes les lumières ont deux intensités.
J'ai une question: Peut-être Alain qui semble être pas mal bizouneux...
Pensez-vous qu'il existe des gradateurs assez petits pour les installer sur les fixtures de lumières intérieures de vr. Le problème que je vois, c'est la dispertion de chaleur pour le gradateur........
M'enfin, ce serait plaisant de pouvoir changer l'intensité au degré désiré quand on le veut......
Moi, mes lumières fonctionnent toutes comme ceci:
Maximum intensité une ou deux lumières.
Minimum intensité deux lumières
Off, une lumière ou deux lumières.
Voir photo ci-dessous:
http://www.image-dream.com/image.php?im ... eudo=Lepic
(yahou)
Messagepar Pursuit » 25 Fév 2006 11:53
Le Pic,
Moi je ferme mes yeux... fermé au complet il fait noir, au quart un peu plus clair, à la moitié encore plus clair etc, y'a aussi la boisson qui me fait le même effet des fois :D :D :D
Sylvain,
Messagepar Le pic » 25 Fév 2006 11:59
Moi, je ne bois pas et j'ai essayé avec de la bière d'épinettes...Oh boy, c'est deux fois plus aveuglants.... :-o
Région: Ste-Brigitte-de-Laval
Messagepar bart-simpson » 26 Fév 2006 09:16
Bonjour le Pic, Bonne idée comme montage !!! (yahou) comme je peux voir , pour avoir votre "deuxième intensité" vous mettez vos deux ampoules en "série"!!!
Pour ce qui est d'un rhéostat "dimer" j'ai seulement trouvé c'est deux modèles!! :lecture:
http://www.go-rv.com/coast/do/catalog/p ... ageNum=126
Il y surment quelque choses à faire!!
Bon bizounage!!!loll!
Genératrice Honda EU 2000i
Genératrice Honda 3000i
Messagepar santara 35 » 26 Fév 2006 09:40
ouah... c,est cher ce dimer $$ 104.$ dollard! j'ai douze lumieres $$ $$
Messagepar Alain Rheault » 26 Fév 2006 21:04
Le truc est de faire nous meme le circuit réostat! a 100$ ... je pense que je peux en monter un a moins de $10 toute pieces comprise!
En fait pour 1.5 amps! ca prend un LM317 et une résistance et un pot! (résistance variable (comme le volume du radio)
Voici la feuille PDF pour le régulateur variable 0 a 30 volt!
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf :lecture:
Le truc étant de baisser le voltage sans créer de chaleur... donc il faut 'bizouner' avec des semi conducteur! et non des résistances! (il en aura, mais ceux-ci ne baisse pas le voltage... le semi conducteur va le faire! (le LM317)
J,ai pas faite l'essais.. mais je vais le faire... il faut que je fasse remplir mon instincteur dans mon coin 'radio-shop'! :oops:
Allez .. a vos fer a souder! l'hivers est pas finie.. on a un GROS mois avant de faire le filage... préparons les réostats!
Messagepar Deg » 26 Fév 2006 21:44
Pour ma part, j'ai simplement changé une ampoule dans mes "fixtures" Je change l'ampoule qui allume seule, pour une de plus faible intensité. Ce n'est pas polyvalent comme la patente de M. Le pic ou encore des gradateurs, mais ça a l'avantage de ne rien couter et de ne prendre qu'une minute.
Denis Gauthier
F250XLT Fx4 4X4 Crew-cab
Terry 825 5X 28'
Passez donc au www.temiscamingue.net
