convertisseur/chargeur
Région: Rimouski
Re: convertisseur/chargeur
Messagepar rogerl43 » 24 Mai 2015 09:42
commend faire pour savoir si mon convertiseur/chargeur charge mes baterie quand je suis brancher a 120 volts car jai un probleme quend je suis brancher 120 volts mon moniteur indique que mes baterie sont vide et quend je demare mon motoriser il indique 3/4 full pourquoi
Messagepar A. Martin » 24 Mai 2015 13:47
Regarde si le breaker ne serait pas a off parceque sa charge en mode 12 volts du moteur , en mode 120 volts le courant alimente le convertisseur qui fait du 12 volts pour recharger . C'est possible que la switch du breaker soit a on mais qu'il soit sauté alors met le a off et remet le a on .
Messagepar Dandau » 24 Mai 2015 17:13
rogerl43 a écrit:commend faire pour savoir si mon convertiseur/chargeur charge mes baterie quand je suis brancher a 120 volts.....
Une manière simple, si vos batteries sont relativement chargées, est d'allumer quelques lumières 12 volts puis de brancher le câble d'alimentation 120 volts AC du VR dans une prise électrique pendant que vous observer l'intensité des lumières allumées. Si le convertisseur charge vos batteries, l'intensité lumineuse va augmenter spontanément.
Une autre manière est de mesurer le voltage des batteries avant la charge et pendant la charge. Avant la charge, le voltage devrait être de 12,6 volts ou moins et pendant la charge, le voltage devrait être de 13 volts DC et plus.
Région: Ste-Brigitte-de-Laval
Messagepar bart-simpson » 24 Mai 2015 18:26
sendo a écrit:Les fils sont bien branchés en respectant la polarité et la lecture est la même 12.60v, que je sois branché sur le 120 v ou non.
Juste comme ça, sur les VR , le fils noir est positif et le blanc négatif ....
Avez vous remis le fils noir sur le + de la batterie??
:bizarre:
Genératrice Honda EU 2000i
Genératrice Honda 3000i
Précédent
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
