Génératrice.... ça prend quoi pour la brancher ???
32 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Une chose importante a vérifier est la puissance en continu de la génératrice. Exemple la Honda 2000w a une puissance continu de 1600w et la 3000w a une puissance en continu de 2800w.
La Subaru combien de watts en continu, car pour la Honda 2000 w c'est a la limite minimum pour faire fonctionner l'air climatisé.
- Gaétan Cloutier
jacmat a écrit:Une chose importante a vérifier est la puissance en continu de la génératrice. Exemple la Honda 2000w a une puissance continu de 1600w et la 3000w a une puissance en continu de 2800w.
Bonjour Jacmat!
Selon les specs. on indique max. output 1650 watts et rated output 1400 watts.
Gaétan
Je crois qu'elle ne produit pas assez de courant en continu pour faire fonctionner sécuritairement l'air climatisé.
Moi j'ai eu pendant plusieurs années une Honda 3000w et j'en ai été très satisfait.C'était suffisant pour faire fonctionner l' A/C, ( 15000 BTU ) le frigo, le convertisseur chargeur, la télé tout en mëme temps et ce sans problèmes Si c'était a refaire j'achèterais 2 X Honda de 2000 w avec le panneau de controle, permettant de faire fonctionner les deux génés en parralèlle au besoin.
Re: Génératrice.... ça prend quoi pour la branché ???
Je relance le sujet car je vis présentement le dilème de la géné, et un point que j'aimerais comprendre serais le pourquoi d'acheter 2 géné de 2000 watt au lieu d'acheter une 3000 car plusieurs mentionnent que la 3000 suffit pour mon AC de 15,000 BTU etc, je veux acheter Honda car la réputation n'est plus à faire mais il me reste le point que je viens d'amener , 2x2000 ou 1x3000, merci à l'avance pour vos conseils
Si tu n'as pas besoin d'a/c une seule 2000 fait fonctionner le reste sans problème donc économie d'essence maximale et tu peux en transporter une d'une seule main jusqu'ou tu veux , une 3000 c'est pas vraiment facile a transporter a bras et tu l'auras deviné 2 2000 sa donne 4000 watts ou 3200 en continu donc tout en même temps peu fonctionner et sa reste silencieux .
ok, donc avec 2x2000 aucun problèmes pour l'AC même à 15000 BTU, et Est-ce que ça peut faire fonctionner le chauffage au besoin , je sais que ça fonctionne au propane cette fournaise mais Est-ce que l'ensemble exige autant de courant que l'AC.
Merci pour tes conseils car moi et le courant on a pas beaucoup d'affinité lolll
- paris65
- Région: montérégie
salut! bozo
costco vend une Champion Quiet 3100W environ $1000
qui est sufisant pour ton A/C et le reste
sur roue poid 82 lbs
http://www.costco.ca/Champion-3100W-Inv ... 18537.html
Le chauffage au propane ne requiert que l'énergie nécessaire pour le contrôleur fonctionnant sur le 12 volts ainsi qu'un ventilateur électrique sur 12 volts également si le VR en est équipé, qui lui requiert assez d'énergie sur 12 volts mais représente peu sur 120 volts AC.
En conséquence, il n'est pas requis de démarrer la génératrice pour faire fonctionner le chauffage si ce n'est que pour recharger les batteries au lendemain d'une nuit de chauffage si équipé du ventilateur.
ouais ouais, je viens d'aller voir la Champion mentionné par Paris65, vraiment impressionnant rapport prix, tout les commentaires que j'ai lu à ce sujet sont positifs à 95%, je crois que je vais me laisser tenter car le kit de 2x2000 de Honda me reviendrais proche de 3000$, avec cette différence le risque en vaut la peine.
merci à tous pour les conseils
- paris65
salut! bozo
si tu prend deux champion de 2000W en parallèle ca donne 4000W en peak mais 3200W en continu
au costco.ca elles valent $700 X2 +100 pour kit de cable $1500 +tx
la Champion quiet 3100W en peak et 2800W en continu
va te couter moins $1080+tx
sauf il faut bien gérer ta consommation de courant vu le 2800W en continue
Re: Génératrice.... ça prend quoi pour la brancher ???
merci, aussi j'aurais un autre questionnement, cet après-midi je suis aller sur internet prendre des renseignements et lire des essaies et opinions de gens qui ont cette géné soit la champion 3100, tous sont satisfait par contre j'ai vu deux commentaires, un qui disais que cette géné ne pouvait pas soutenir une air climatisé de 13,500 BTU et l'autre lui il disait que dans sa roulotte il avait une air de 12,000 BTU et que la géné ne pouvait pas le supporter non plus.
Je sais aussi que sur internet il y a toute sorte de commentaire et ca deviens difficile de se faire une opinion sans avoir de doute mais comment je fais pour savoir combien une air climatisé comme la mienne de 15,000 BTU, a besoin de courant électrique pour bien fonctionner.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
L'idéal est de mesurer avec une pince ampèremétrique le courant qui circule dans ton câble lorsque ton air conditionné fonctionne. C'est le moyen le plus sûr !!
Highlander XLE 2019
Spree Escape E190 2014
Si la Champion 3000 w, ne peut supporter le fonctionnement d'un air climatisé de 1250 W ou /1500 w, c'est que cette génératrice ne produit pas 2800 w, en continue. Pendant de nombreuses années j'avais une Honda 3000 w, 2800 en continue et je faisais fonctionner l' A/C, le frigo, la télé et autres accessoires en même temps sans problèmes.
merci beaucoup pour vos informations, c'est bien appréciés
ce qui peux donner un coup de main a votre génératrice, c'est de changer votre condensateur sur le moteur de votre A/C par un " A/C Soft Start " ça permet de réduire l'ampérage au départ, juste a taper " A/C Soft Start for rv " sur google pour plus d'explication ou sur youtube pour voir comment connecter çà. pour savoir lequel que ça vous prend ca depand de la grosseur de votre moteur d'air climatisé. Mon beau-frère n'était pas capable de partir son A/C de 15000 btu avec sa Yamaha 2400 Watts et après avoir changer pour un soft start il n'a plus de problème a faire marcher son A/C avec sa 2400 watts.
32 messages
