Problème de marche électrique
19 messages
- BigBleu
La marche ne sort plus, et j'entend un clic comme un cadran
quand la porte est fermé. Avez-vous une idée?
Attend-moi j'arrive
Re: Problème de marche électrique
La marche a t-elle été frotté ? Si c'est croche juste un peu sa coince et sa n'ouvre plus et on n'entend le relais cliquer pendant tout le temps d'ouverture normale .
- BigBleu
A. Martin a écrit:La marche a t-elle été frotté ? Si c'est croche juste un peu sa coince et sa n'ouvre plus et on n'entend le relais cliquer pendant tout le temps d'ouverture normale .
Non elle n'a pas été frotté elle a arrèté tout d'un coup
elle fonctionnait bien et oup elle ouvre plus.
Attend-moi j'arrive
- roglach
vérifier le ground....
LOS NOMADÈS.
LOS NOMADÈS.
- BigBleu
- BigBleu
Je n'ai pas encore réussi à la faire fonctionner
tous les grounds je les ai frotté au papier sablé
et remplacé, où je pourrais aller pour le faire
vérifier, pas trop cher, je suis dans Lanaudière St.Jean de Matha.
Attend-moi j'arrive
- x13
Tu pourrais aller chez Alco à Laval si c'est pas trop loin pour toi. Ils sont au 2380 Montée Masson.
Ils ont un site internet aussi, alcovr.com
- BigBleu
Y a t-il du courant au moteur ? Il y a peu être un breaker de sauté et sa n'empêcherait pas le son du relais qui marche quand même .
- ninii
- Région: st-hubert
javait eu le même problème
cetait la pin a linterieur du moteur qui avait deplacer de ca place,
j'ai ouvert et replacer la pin
je metait dit que letat de nos route avait aider
))))))ninii
J'ai l'impression que le "clic" que vous entendez est peut-être le contact de la lumière qui allume et qui se ferme. J'ai l'impression que votre problème pourrait tout simplement être le moteur qui a flanché... l'avez-vous vérifié?
BigBleu a écrit:La marche ne sort plus, et j'entend un clic comme un cadran
- ninii
- Région: st-hubert
j,ai oublier de dire que javait ouvert et replacer la pin scusé
Note de l'Administrateur du Forum:
Bonjour ninii, nous avons amendé votre message initial.
- BigBleu
Merci les gars j'ai trouvé le problème,
c'était la couette à 4 connection qui faisait défaut
je vous remerci beaucoup. Sauvé ben ben des
Attend-moi j'arrive
Moi j'ai un problème depuis quelques temps, il y a quelque chose qui draine tout le courant de mes 2 batteries de chassis (moteur). Je laisse moins de 2 jours le VR non connecté et les 2 batteries sont complètement à plat! Alors, j'ai fait un test pour déterminer si c'était bien mes marches électriques qui tiraient tout le jus:
Après avoir fermé le moteur, je ne connecte pas le VR au poteau, je met à OFF plutôt la roulette qui coupe le courant dans le VR. 5 jours plus tard, le VR est bien parti normalement, donc ce sont les marches électriques qui causent un problème. On a remplacé le "cerveau" l'an dernier ça doit sûrement pas être ça. Il y a donc un "short" quelque part... vous avez une idée?
19 messages
