problème électrique -prise de courant- au secours svp
9 messages
nous avons envoyé notre vr en réparation tout l'hiver il on fait des réparations sur l'extérieur, il on défait la prise de courant extérieur pour faire les réparations,
depuis ce temps nous n'avons plus de courant mais seulement dans le milieu du campeur c,est à dire la prise à la table , celle du comptoir ,celle extérieur et dans la salle de bain, mais celle d'en avant et d'en arrière marche tres bien . mais si nous somme sur la génératrice tout fonctionne tres bien.
quand je connecte quelque chose dans les prises qui ne fontionnent pas le converter monte à 50 ,mais je ne suis pas sur du 50 , si je ferme le breaker du chauffe-eau il reste sur le 30 mais les prises ne marche pas pareil
venez m'éclaire quelqu'un car personne comprend le problème
merci à l'avance de vos réponses
Re: problème électrique au secours svp
Je vous suggèrerais de retourner à l'endroit où ils ont fait vos réparations.
Le problème doit provenir de la réparation, se ce dernier n'existait pas avant la réparation.
Il y a une chose qui est impossible dans sa . C'est quand vous dites que toute les prises fonctionnent avec la génératrice mais ne fonctionnent pas sur l'hydro . C'est comme si la génératrice serait connecté derrière les breakers .
Pour commencer je ferais un test de continuité avec les fils de la prise extérieurs , si la job a obligé de mettre des visses il y a peu être une visse qui a percer un fil ou un fil a été étiré et s'est dénudé et touche au métal . Au moin tu saurais si c'est la job la cause ou si c'est le hazard .
il semble que le converter ait été déconnecté pour les travaux puis possiblement pas reconnecté de la même façon.
Durango a raison, retournez sans délai voir celui qui a fait les réparations et demandez-lui de corriger le tout sans quoi vous risquez des problèmes et c'est lui qui pourrait en être tenu responsable. Tenez-nous au courant...
- quirititi
C'est un peu confus quand vous dites que le converter monte à 50....50 ampères ? D'après moi, la prise extérieur a été mal raccordée et il vous manque un des deux circuits 120v dans votre motorisé. Lorsqu'il manque une phase, le système donne des réactions bizarres et c'est normal. La prise 50a a été mal raccordée...voilà le problème.
Beaucoup des prises extérieures sont des prises GFI, il se peu que vous ayez a pousser sur le bouton rouge pour faire un '' Reset ''.
Egalement beaucoup des prises dans les salles de toilettes sont des prises GFÌ, même chose vérifier le bouton si il est à la bonne position.
- quirititi
jacmat a écrit:Beaucoup des prises extérieures sont des prises GFI, il se peu que vous ayez a pousser sur le bouton rouge pour faire un '' Reset ''.
Jacmat, quand ils sont sur la génératrice, tout fonctionne bien.
- quirititi
La prise extérieur 50A du motorisé comporte deux "hot" (2x120) un neutre et une malt (ground). Selon la description du problème, un des deux "hot" n'est pas raccordé "à la prise". Il y a deux circuits 120v dans un motorisé avec 50a, un des deux circuits n'est pas alimenté lorsque branché sur le distributeur. Vous semblez dire que vous avez du 240 sur la génératrice seulement, il n'y a donc pas de problème avec le breaker double 50a. Alors, il est certain que lorsqu'ils ont remonté la prise extérieur, un des deux hot a n'a pas été reccordé "sur la prise" seulement. Ce n'est pas une situation idéale car habituellement, ceci provoque un retour de courant par la MALT (fuite au sol) et provoque un débalancement assez important du circuit électrique de votre motorisé. Oui cette situation demande une correction immédiate sinon, vos appareils qui fonctionnent sur le 240 pourraient êtres endommagés.
http://www.myrv.us/Imgs/PDF/50-amp%20Service.pdf
Je suis d'accord avec quirititi; selon ce que vous nous avez expliqué, à première vue et en toute logique, ce pourrait fort bien être qu'un des deux circuits d'entrée 120 volts, qui deviennent, mis ensemble, 240 volts AC, n'est pas raccordé ou à une défectuosité, peut-être dans la "power switch".
Que tout fonctionne bien lorsque la génératrice fonctionne est également logique, puisque en mode génératrice, elle fournit uniquement du 120 volts AC, mais sur les deux circuits en même temps puisqu'ils sont alors mis en paralèle pour la circonstance. En mode Hydro, les deux circuits sont séparés et se partage la charge totale du VR.
Comme vous avez que quelques circuits électriques à 120 volts d'alimentés et pas les autres, ces circuits ne sont pas alimentés par le secteur hydro, d'ou viendrait la problématique.
Un électricien saurait localiser le trouble, mais vous devez préférablement retourner à l'endroit où vous avec fait réparer votre VR.
Donnez nous vite des nouvelles.
9 messages
