fonctionner sur le 15-amps
Messagepar Renaud » 03 Juin 2012 15:45
Bon.....C'est la premiere fois que je n'aurrai pas les 3 services, seulement 15 amps alors pouvez vous me donner touts vos ptits trucs pour passer 3 jours presque autonome...Merci..
Re: 15 amps
Messagepar A. Martin » 03 Juin 2012 15:55
15 amps tu fais fonctionner tes appareils un a la fois et il n'y aura pas de problème . Si tu n'as pas d'eau et des égouts tu fais le plein a l'arrivée et tu auras assez d'eau si tu te serts des douches du camping , si il n'y a pas de douche serts toi soit d'une débarbouillette ou au pire tu mouilles et ferme l'eau pendant le savonnage et tu rinses comme sa tu ne manqueras pas d'eau et tes réservoirs vont tenir toute ce temps .
Région: mauricie
Re: 15 amps
Messagepar le_shaw » 03 Juin 2012 18:04
Nous avons vécue cette situation l'automne dernier; seulement une prise 15 amp.
Nous avons rempli notre résevoir d'eau fraiche 30 gallons, nous avons passer 6 jours.
Pour la douche; comme le dit A Martin, on se mouille, arrêt de l'eau pour le savonnage et rincage ensuite sans exagêrer.
Nous sommes deux adultes.
Pour l'électricité, il faut que tu ferme le chaud-eau lorsque tu te sert d'un autre apareil électrique.
Tu peux à la limite fonctionner au gaz.
Re: fonctionner sur le 15-amps
Messagepar Renaud » 03 Juin 2012 19:46
Merci pour vos réponses...si je vous suit bien.c'est juste une question de bon sens....
Messagepar Serge Loriaux » 03 Juin 2012 19:47
... et d'une bonne gestion de son électricité à bord!
Messagepar Dandau » 03 Juin 2012 20:10
Et surtout de son eau...
puisque l'électricité, il y en a à la prise de 15 amp.
Messagepar Renaud » 04 Juin 2012 16:26
Et par curiosité...combien de temps ca prend remplir le reservoir d'eau.....
Messagepar A. Martin » 04 Juin 2012 16:46
Douche = 2 jours , pas de douche = juqu'a 6 jours . Sa c'est pour la gray tank .
La black tank au moin 2 jours , si t'as pas la gastro et qu'il y a des arbres pas loin un bon 4 jours . Plus que sa si sa déborde ...
Messagepar Renaud » 04 Juin 2012 17:09
OK merci,,mais je me demandais,combien de temp environ ca prends quand on arrive au camping pour remplir le reservoire d'eau, pour ensuite,allé s'installer.....
Messagepar A. Martin » 04 Juin 2012 17:15
5 - 6 minutes environ , ouvre la pompe électrique pour faire emplir la tank a eau chaude en même temps , sa donne 6 gallons de plus .
Région: st-hubert
Messagepar ninii » 04 Juin 2012 17:48
A. Martin a écrit:5 - 6 minutes environ , ouvre la pompe électrique pour faire emplir la tank a eau chaude en même temps , sa donne 6 gallons de plus .
wow ji est jamais pensé merci
Messagepar Dandau » 04 Juin 2012 18:21
Pour ce qui est de partir la pompe à eau pendant le remplissage, il faut attendre qu'il y ait un minimum d'eau dans le réservoir avant de partir la pompe, sinon, elle pompera de l'air et ne pourra batir sa pression, ce qui pourrait la faire surchauffer s'il n'y a pas d'eau.
Notez que si vous procédez au remplissage d'eau du réservoir, en raccordant une hose à la prise d'entrée d'eau raccordé sur la tuyauterie d'eau froide de VR et que vous ouvrez une valve destinée justement au remplissage du réservoir, la pompe ne pourra batir sa pression parce que son retour d'eau va justement passer par la valve de remplissage du réservoir et la pompe ne fera que pomper de l'eau du réservoir, vers le réservoir indéfiniment, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous refermiez cette valve de remplissage et c'est alors qu'elle pourra bâtir sa pression.
Dans ce cas, il faudrait procéder comme suit: branchez la hose sur l'entrée d'eau du VR et mettre sous pression. Ouvri le robinet d'eau chaude de l'évier et attendre que l'eau coule. Refermer le robinet et le réservoir d'eau chaude est alors plein. Ouvrir ensuite la valve de remplissage du réservoir d'eau fraiche pour procéder au remplissage normalement. En suivant cette procédure, la pompe n'a pas besoin d'être démarrer.
Vous aurez alors vos 6 gallons supplémentaires, sans risquer de faire tourner la pompe à vide de sa pression.
Messagepar benji1992 » 04 Juin 2012 18:35
Dandau a écrit:Pour ce qui est de partir la pompe à eau pendant le remplissage, il faut attendre qu'il y ait un minimum d'eau dans le réservoir avant de partir la pompe, sinon, elle pompera de l'air et ne pourra batir sa pression, ce qui pourrait la faire surchauffer s'il n'y a pas d'eau.
Dandau, on n'a pas tous des "pushers" avec toutes vos options de valves etc...Comme le disait André, lors du simple remplissage du réservoir d'eau potable d'un motorisé ou roulotte de base, après quelques minutes de remplissage, on démarre la pompe 12 VDC et ça remplira automatiquement le réservoir d'eau chaude et on aura ainsi 6 ou 10 gallons d'eau en plus.
Messagepar Dandau » 04 Juin 2012 20:08
Il n'y a pas que les "pushers" qui ont ces options de valves, il y a les motorisés à gaz, les roulottes de base et bien d'autres VR dont vous ne semblez pas soupçonner l'existence...
En fait, certains fabrficant de VR construisent à la fois, toutes les gammes de VR, du pusher diesel, à la roulotte hybride, en passant par les gazeux et les Fifthwheels. Et ce sont ces mêmes fabricants qui décident de mettre ou pas, cette simple valve pourtant si pratique! Parlez-en aux propriétaires de VR de toutes sortes autour de vous... et vous constaterez qu'il n'y a pas que les pushers qui possède cette "simple valve"!
Messagepar benji1992 » 04 Juin 2012 20:30
Tu m'en diras tant ! :D
