Problème de 12v sur ma Tente-roulotte
4 messages
- sdelisle
- Région: Lac-St-Jean
Alors voici le problème. Nous partons en camping avec notre nouvelle aquisition. Donc lorsque je suis branché sur le 110v, tout marche nickel, le frigo les lumière, la pompe à eau, le détecteur CO2. Par contre, lorsque je débranche le 110v, plus rien ne marche : plus de lumière, plus de pompe à eau, plus de détecteur CO2 et le frigo ne fonctionne pas sur le 12v.
Même lorsque je branche sur mon véhicule, tout les feux de positions et clignotants fonctionnent, mais le resque ne fonctionne pas. Alors je soupsonne ma batterie de TR d'être à plat, mais alors comment ce fait-il que rien ne marche même branché sur mon véhicule ?
De plus, la batterie n'est-elle pas supposé se charger sur le 110v et à même mon véhicule ? Elle est resté branché pendant 48h sur le 110v et on a fait 3hre de route avec la TR.
Merci de votre aide !!
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
et une femme en Or :P
Kodiak 283BHSL 2020
Re: Problème de 12v sur ma Tente-roulotte
Salut sdelisle
Pour ce qui est du pourquoi que lorsque la roulotte est branché sur le véhicul, les lumiere de positionnement, brake et clignotant fonctionne alors que tous les autres accessoires et lumiere ne fonctionne pas. La raison est tres simple, il y a deux circuits, les lumieres de positionnement , brake et clignotant sont directement relier au vehicul tracteur alors que les accessoires et autre lumiere sont alimentés par la batterie de la roulotte via le panneau de fusible.
Pour le probleme de non fonctionnement des accessoires et lumieres peut etre causé par une batterie totallement KAPOUT (ce qui est rare) générallement une batterie meme fini, va te donner pendand quelque minute un éclairage réduit, donc j'opterai pour le fusible de batterie (s'il y a ) qui est peut etre brulé. Ce fusible est généralement situé a quelques pouce du pole positif de la batterie. ET quelque fois, il y a un fusible maitre dans le panneau a fusible.
Alain
Alain
- ninii
- Région: st-hubert
aussie
dans votre tente roulotte,vous devez abaissé un comptoir,si oui regardé si le bouton du contact opèré bien si oui suivé le fils il est peut être disconecté
il passe dans,la toile quelle part
bonne chance
bonne chance
- sdelisle
Donc après vérification, ma batterie fonctionne très bien et le fusible de la batterie aussi. En fait, c'était un fusible de mon converter qui était brûlé... donc une fois le fusible changé et le tout rebranché... tout fonctionne parfaitement !!!
Merci de vos réponse
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
Kodiak 283BHSL 2020
4 messages
