Batterie gelée
baswelle
Batterie gelée
Messagepar baswelle » 01 Déc 2012 17:22
Esqu'une batterie qui a geler est encore utilisable (est il possible de la recharger san danger).
J'attend vos réponces et commentaires,merci d'avence. :-o
Re: Batterie geler
Messagepar A. Martin » 01 Déc 2012 17:31
Dans un premier temps laissez la dégeler NE PAS LA FAIRE CHARGER .
Quand elle sera dégelé si il ne manque pas d'eau dans les cellules tu peux la recharger pour un 24 heures avec une charge lente de + ou - 8 ampères . Au bout de la charge fait vérifier la densité de chaque cellule , si il y en a une qui est différente des autres sa va mal elle ne fera jamais plus une bonne batterie .
Elle a gelé parcequ'elle était a plat , il faut voir pourquoi , si elle était dans le VR il faut la disconnecter .
Re: Batterie geler
Messagepar Dandau » 01 Déc 2012 20:46
A.Martin vous a mis sur la bonne piste. Voici un complément d'informations et représente mon humble opinion.
Comme vous le mentionne A. Martin, attendez qu'elle soit complètement dégelée. Une fois dégelée, elle pourrait couler, le boîtier ayant fendu. Soyez prudent lors du dégel et mettez votre batterie à dégeler dans un bac quelconque, (à récupération par exemple sans trous dans le fond) de manière à protéger le sol ou la surface sur laquelle vous allez la déposer pour qu'elle dégèle complétement.
Une fois celà fait, si elle ne coule pas, utiliser un chargeur intelligent à faible courrant (2 à 5 amp). Il vous faudra probablement de 24 à 48 heures au minimum pour la recharger. Un chargeur intelligent a généralement une fonction "vérification" et détectera l'état d'endommagement de votre batterie. Si elle est sulfatée, cela pourrait prendre plus de temps pour la recharger, voir plusieurs jours; soyez patient.
Pour une batterie ordinaire, du fait qu'elle s'est retrouvé à plat, si c'est sur une longue période, en dépit qu'elle a gelée, elle est probablement fini, mais si c'est sur une courte période (24 heure par exemple), elle pourrait être encore bonne mais pas pour longtemps, car probablement qu'elle ne gardera pas sa charge très longtemps. Il faudra voir.
Pour une batterie à décharge provonde, elle est probablement endommagée, si c'est sur une courte période, 24 heures par exemple, peut-être pourra-t-elle être récupérée mais, sa longévité est sûrement réduite, et si c'est sur une longue période, elle est irrémédiablement endommagé et ne devrait pas durer bien longtemps si vous réussissez à la récupérer car, elle ne gardera vraisemblablement pas sa charge. Il faudra voir également.
Avec tous ces "si", vous comprendrez qu'on ne connais pas l'avenir pour votre batterie et que tout ce qui précède, est de l'ordre des probabilités. On n'a pas de boule de cristal et on ne peut dire avec certitude ce qu'il adviendra de votre batterie.
