Generatrice onan 5500 model HBJAB
14 messages
- jacques imbeault
- Région: pointe calumet
Bonjour, tout marchait bien. et hier je veut essayer ma génératrice pour la faire rouler un peut, je suis en Floride et voila, elle démarre très bien mais arrete au bout de 10 secondes app. J'ai vérifier le oïl pressure sw ,ok le fuel cut off ok , mais je n'ai que 20 volts lorsqu'elle marche durand les 10 secondes. Donc pas assez de courant pour continuer a fonctionner. Décourager, quelqu'un peut m'aider? Une manière de vérifier sans enlever la génératrice. Merci .
Re: Generatrice onan 5500 model HBJAB
Et si vous ajoutiez dans votre profil ou dans votre signature le type de VR que vous conduisez afin de pouvoir vous répondre adéquatement? S'il s'agit d'un classe A, votre réservoir de carburant en contient-il au moi s le quart?
- jacques imbeault
Bonjour , mon Vr est un Pace Arrow classe A 38 pied 2004 . Mon réservoir est plein . Voici, ca fait 2 jour que je travaille sur la génératrice et je n'ai pas trouver le probleme exact, mais je commence a avoir une bonne idée, mais je veut être certain avant de enlever la génératrice. Voici ce que j'ai vérifier, le oïl pr. se , tout sur le gaz, soit filtre, pompe, cut off ect, tout sur la batterie, tout sur les charges, et autres. La génératrice démarre tres bien, marche pendant 5 secondes et arrête et ca apres plusieurs essais et toujours le mëme chose. Je sais qu'il faut qu'il y est du voltage a 120 volts pour que le moteur continue de fonctionner et moi je n'ai que 16 volts. Le code sur la lumiere indique le code 13 qui est un manque de voltage, mais comment être certain que c'est bien le probleme. Comment le résoudre sans un technicien qui coute une fortune. Ma génératrice est une onan gold 5500 gaz model HGJAB-901c de cummins .
J'ai déjà eu exactement le même problème avec une Onan 8500 mais... je ne me souviens plus comment je l'avais réglé!
J'y réfléchis et je vous reviens si je trouve...
- pierrott
- Région: Mauricie
si tu presses toujours sur le bouton de démarrage sans le relâcher (même si moteur fonctionne) est-ce qu'elle continue à fonctionner?
1- êtes-vous en altitude?
2- Auparavant, avez-vous tenté faire fonctionner votre génératrice alors qu'il restait moins du quart du réservoir d'essence et qu'elle se serait éteinte à ce moment?
Salut
Moi aussi j'ai un problème avec la même génératrice modèle HBJAB.
La même fonctionne très bien mais pas courant au motorisé.
J'ai vérifié les deux disjoncteurs sur la génératrice.
Comment faire pour vérifié s'il y a du courant avec un tester lorsque le génératrice fonctionne ?
Michel
Michel
miclaro a écrit:Salut
Michel
Y aurait-il une switch pour passer du courant hydro a courant génératrice ?
Oui il y a une boite de transfert
Il faut un tester mais sa peu être une lampe connecté directement sur la génératrice ensuite a la boite de jonction . D'abord si le moteur de la génératrice fonctionne vérifiez si il y a une switch a mettre a ON .
Selon moi, le meilleur endroit pour vérifier si la génératrice génère du courant, c'est dans la boîte de transfert. Simplement à ouvrir le couvercle et mesurer avec un voltmètre.
C'est également et généralement à cet endroit que se situe le problème lorsqu'il n'y a pas de courant dans le panneau électrique, en provenance de la génératrice ou de l'entrée électrique Hydro.
Vas voire https://www.cumminsonan.com/www/pdf/manuals/983-0501D.pdf
Pour ton trouble
Pour ton trouble
Jeudi passé j'avais un rendez-vous chez Cummins Canada à Candiac pour ma génératrice.
Après vérification il y avait un terminal de fils de coupé en deux.
Réparation sur Garantie
Michel
Michel
Alors, tout est bien qui finit bien! C'est une excellente chose!
14 messages
