Generatrice onan 5500 model HBJAB
Région: pointe calumet
Messagepar jacques imbeault » 13 Mar 2014 21:54
Bonjour, tout marchait bien. et hier je veut essayer ma génératrice pour la faire rouler un peut, je suis en Floride et voila, elle démarre très bien mais arrete au bout de 10 secondes app. J'ai vérifier le oïl pressure sw ,ok le fuel cut off ok , mais je n'ai que 20 volts lorsqu'elle marche durand les 10 secondes. Donc pas assez de courant pour continuer a fonctionner. Décourager, quelqu'un peut m'aider? Une manière de vérifier sans enlever la génératrice. Merci . :(
Re: Generatrice onan 5500 model HBJAB
Messagepar Serge Loriaux » 14 Mar 2014 08:27
Et si vous ajoutiez dans votre profil ou dans votre signature le type de VR que vous conduisez afin de pouvoir vous répondre adéquatement? S'il s'agit d'un classe A, votre réservoir de carburant en contient-il au moi s le quart?
Messagepar jacques imbeault » 14 Mar 2014 12:53
Bonjour , mon Vr est un Pace Arrow classe A 38 pied 2004 . Mon réservoir est plein . Voici, ca fait 2 jour que je travaille sur la génératrice et je n'ai pas trouver le probleme exact, mais je commence a avoir une bonne idée, mais je veut être certain avant de enlever la génératrice. Voici ce que j'ai vérifier, le oïl pr. se , tout sur le gaz, soit filtre, pompe, cut off ect, tout sur la batterie, tout sur les charges, et autres. La génératrice démarre tres bien, marche pendant 5 secondes et arrête et ca apres plusieurs essais et toujours le mëme chose. Je sais qu'il faut qu'il y est du voltage a 120 volts pour que le moteur continue de fonctionner et moi je n'ai que 16 volts. Le code sur la lumiere indique le code 13 qui est un manque de voltage, mais comment être certain que c'est bien le probleme. Comment le résoudre sans un technicien qui coute une fortune. Ma génératrice est une onan gold 5500 gaz model HGJAB-901c de cummins .
Messagepar Serge Loriaux » 16 Mar 2014 18:55
J'ai déjà eu exactement le même problème avec une Onan 8500 mais... je ne me souviens plus comment je l'avais réglé! :bizarre: J'y réfléchis et je vous reviens si je trouve... :lecture:
Région: Mauricie
Messagepar pierrott » 30 Mar 2014 17:46
si tu presses toujours sur le bouton de démarrage sans le relâcher (même si moteur fonctionne) est-ce qu'elle continue à fonctionner?
Messagepar Serge Loriaux » 31 Mar 2014 14:19
1- êtes-vous en altitude?
2- Auparavant, avez-vous tenté faire fonctionner votre génératrice alors qu'il restait moins du quart du réservoir d'essence et qu'elle se serait éteinte à ce moment?
Messagepar miclaro » 08 Sep 2015 12:12
Salut
Moi aussi j'ai un problème avec la même génératrice modèle HBJAB.
La même fonctionne très bien mais pas courant au motorisé.
J'ai vérifié les deux disjoncteurs sur la génératrice.
Comment faire pour vérifié s'il y a du courant avec un tester lorsque le génératrice fonctionne ?
Michel
Messagepar A. Martin » 08 Sep 2015 15:09
miclaro a écrit:Salut
Michel
Y aurait-il une switch pour passer du courant hydro a courant génératrice ?
Messagepar miclaro » 08 Sep 2015 15:35
Oui il y a une boite de transfert
Messagepar A. Martin » 08 Sep 2015 16:17
Il faut un tester mais sa peu être une lampe connecté directement sur la génératrice ensuite a la boite de jonction . D'abord si le moteur de la génératrice fonctionne vérifiez si il y a une switch a mettre a ON .
Messagepar Dandau » 08 Sep 2015 17:20
Selon moi, le meilleur endroit pour vérifier si la génératrice génère du courant, c'est dans la boîte de transfert. Simplement à ouvrir le couvercle et mesurer avec un voltmètre.
C'est également et généralement à cet endroit que se situe le problème lorsqu'il n'y a pas de courant dans le panneau électrique, en provenance de la génératrice ou de l'entrée électrique Hydro.
Messagepar Jeepy2 » 21 Sep 2015 21:25
Messagepar miclaro » 06 Oct 2015 13:38
Jeudi passé j'avais un rendez-vous chez Cummins Canada à Candiac pour ma génératrice.
Après vérification il y avait un terminal de fils de coupé en deux.
Réparation sur Garantie
Michel
Messagepar Dandau » 06 Oct 2015 16:08
Alors, tout est bien qui finit bien! C'est une excellente chose!
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
