Convertisseur
6 messages
Convertisseur
Bonjour, je suis nouveau sur le Forum VRcamping. J'ai un problème avec ma tente-roulotte. Je n'ai plus de 12 v. La batterie est ok mais a la sortie du convertisseur j'ai seulement 1,6 v sur tous les fils sauf le fils de la batterie qui est à 13.2 v. Mon convertisseur serait-il fini?
Merci pour les réponses
Re: Convertisseur
Bienvenue Rémile sur le forum . Si j'ai bien compris ton problème en mode batterie le courant devrait être direct au accessoires . Comme tu as 13,2 volts j'imagine que tu es branché au 110 volts . Qu'arrive t-il si tu débranches la batterie ? Branches tu ton voltmètre directement sur le fil du ground ou un autre parti métalique ?
Re: Convertisseur
Rémile a écrit:Bonjour, je suis nouveau sur le Forum VRcamping. J'ai un problème avec ma tente-roulotte. Je n'ai plus de 12 v. La batterie est ok mais a la sortie du convertisseur j'ai seulement 1,6 v sur tous les fils sauf le fils de la batterie qui est à 13.2 v. Mon convertisseur serait-il fini?
Bonjour Rémile,
Où en êtes-vous avec votre convertisseur? Avez-vous fait de nouveaux tests suites au questionnement de A. Martin?
- ninii
- Région: st-hubert
Re: Convertisseur
des foix ces le bouton entre votre comptoir que vous de vé rabattre qui est pas actionner simplement le nettoyer
si tout est ok comme vous dite
bonne chance
bonne chance
Re: Convertisseur
Merci pour les réponses, après avoir changé tous les fusibles sur le convertisseurs, le problème est résolu. Les del sur le convertisseur ne s'allumaient pas mais les fusibles ne fonctionnaient pas.
- ninii
- Région: st-hubert
Re: Convertisseur
juste comme ça: avez-vous plogé vos pôles à l'envers négatif sur positif? Si non, la prochaine fois si toutes les fuses sont brûlée: faite vérifier.
Bon été!
Bon été!
6 messages
