diagramme reperd fusible cougar 279 efs 2002
7 messages
- frederic.c01
- Région: france
j'ai un fusible 15 a,le ou il y a écrit a la mains " fwn-refer" c'est le n°6 en partant de la gauche .il y a un courant de fuite qui me vide une batterie sur ce fusible .je ne trouve pas a quoi il correspond .
le converter est un 6300 A serie et model 6345.
http://imageshack.com/a/img843/3545/uapow.jpg
http://imageshack.com/a/img822/2955/7ftf.jpg
fred et valerie
Re: diagramme reperd fusible cougar 279 efs 2002
Je pense que c'est ton frigo , en mode gas il a besoin de 12 volts .
frederic.c01 a écrit:j'ai un fusible 15 a,le ou il y a écrit a la mains " fwn-refer" c'est le n°6 en partant de la gauche .il y a un courant de fuite qui me vide une batterie sur ce fusible .je ne trouve pas a quoi il correspond .
Puisque vous ne n'arrivez pas a savoir de quel circuit il s'agit, il y a une façon de le déterminer.
Retirer ce fusible et vérifiez dans votre véhicule récréatif ce qui ne fonctionne pas; vous pouvez exclure les lumières, le poêle, la pompe à eau, le récepteur stéréo et le téléviseur ainsi que le détecteur de propane. Il devrait rester le réfrigérateur en mode propane, le système de chauffage au propane, le chauffe eau en mode propane ou tout autre accessoire non déterminer.
Si tous les autres fusibles sont bon, tous les accessoires énumérés précédemment devraient fonctionner normalement.
Assurez-vous également que votre frigo n'aurait pas l'option de fonctionner sur le 12 volts DC pour l'élément chauffant lorsque vous n'êtes pas en mode propane car un frigo utilisé sur le 12 volts DC est très énergivore...
- frederic.c01
- Région: france
Merci pour vos réponses ,je vérifie ce soir après le boulot .Les panneaux solaires recharge ,mais le matin la batterie est a 11 volts .alors je bascule sur l'autre pour renter les slides .
bonne journée a vous
fred
fred
fred et valerie
- frederic.c01
- Région: france
bon ben c'est le frigo ,il est en 110 et gaz .pas de courant sur la résistance ,pas de courant sur l’électrovanne ,je ne vois pas d'ou sa peut venir
fred et valerie
frederic.c01 a écrit:bon ben c'est le frigo ,il est en 110 et gaz .pas de courant sur la résistance ,pas de courant sur l’électrovanne ,je ne vois pas d'ou sa peut venir
Il est possible que ce soit simplement votre batterie qui ne garde pas sa charge; pour le savoir, il faudrait débrancher la batterie complètement et la mettre sur un chargeur. Une fois pleine, attendre au moins environ 2 heures et mesurer sa tension au moment ou elle débite un courant.
Pour ce faire, utiliser un accessoires comme une ampoule 12 volts et la brancher sur la batterie pour qu'elle s'allume et au même moment, mesurer la tension aux bornes de la batterie. Sa tension mesurée devrait être à environ 12,6 volts.
Si la tension descend à disons 12,4 volts ou moins alors qu'elle vient tout juste d'être pleinement chargée, c'est qu'elle ne garde plus sa charge et il vous faut la changer.
7 messages
