2 sorties de remorquage derriere mon camion
Région: mauricie
Messagepar charles . » 04 Juin 2015 19:29
Ma questions, derrière mon camion , j'ai deux sortie de remorquage une grosse ronde et une plus petite plate , je veut remorquer ma feftweel que je branche avec la grosse plug ,ensuite je remorque mon trailler a bateau derrière la feftweel puige avec une rallonge connecter ma remorque a bateau sur l'autre prise plate sur le camion
Messagepar A. Martin » 04 Juin 2015 19:47
La réponse est oui mais tu pourrais aussi faire une connection a l'arrière qui t'éviterais de passer une couette de fil en dessous du FW .
Messagepar Dandau » 04 Juin 2015 19:55
En théorie, oui vous pouvez utiliser les deux prises simultanément pour remorquer les deux mais en pratique, ce n'est pas si sûr et je m'explique!
Le véhicule tracteur qui possède ces deux prises, ses circuits (fils et fusibles) n'ont peut-être pas été conçu pour alimenter les deux simultanément et dans ce cas, soit que les fusibles vont sauter, soit les fils vont chauffer ou encore pire, l'ordinateur qui contrôle ces circuits va s'endommager, vu la charge trop grande qui lui est demandé d'alimenter en courant. C'est la même chose si vous installiez une filerie à partir de la fiftwheel.
Je vous suggère de vous rendre chez un commerçant d'attache pour remorque et de faire vérifier ces circuits électriques afin de ne pas avoir de surprise désagréable. Il pourra si nécessaire, vous installer un dispositif à relais qui va vous permettre de corriger le tir si nécessaire et ainsi, avoir une installation sécuritaire du point de vue électrique.
Région: Ste-Brigitte-de-Laval
Messagepar bart-simpson » 05 Juin 2015 03:31
Oui vous pouvez.
Dans la très grande majorité des constructeurs de camion de 1/2 tonne et plus, vous avez un fusible de 30 ampères dans le compartiment moteur pour justement allimenter ces deux prises. Ce qui est amplement suffisant pour l'éclairage des remorques.
:lecture:
Genératrice Honda EU 2000i
Genératrice Honda 3000i
Région: mauricie
Re: 2 sorties de remorquage derriere mon camion
Messagepar charles . » 05 Juin 2015 21:23
Merci pour votre aide
