Batterie qui ne charge pas
Messagepar diado7 » 25 Jan 2016 12:34
Bonjour quand je suis charger sur l'électricité les batteries de l'habitacle ne se chargent pas esce possible que ce soit le coil j'attend votre reponse merci
Diane & donald Daybreak
nomade dans le coeur
Re: Batterie qui ne charge pas
Messagepar A. Martin » 25 Jan 2016 14:38
Il y a un breaker pour le chargeur , mets le a off et retour a on . Si le voltage ne change pas il faudra voir plus loin .
Messagepar diado7 » 26 Jan 2016 03:07
On l'a fait mais çela n'a pas fonctionner si vous penser à autre chose dis le moi merci
Messagepar A. Martin » 26 Jan 2016 06:08
Une fusible proche des batteries . Il faudrait voir jusqu'ou le courant 110v se rend et le 12v .
