onduleur
10 messages
- bruno charland
onduleur
j'ai un onduleur de 1750 watts que j'ai surcharger avec une balayeuse et l'onduleur s'est mis en fault.il y a tu un moyen de savoir que c'est quoi qui a sauter
bruno charland
asbestos
bruno charland
asbestos
Re: onduleur
Si vous êtes chanceux, ce pourrait être qu'un simple fusible ou un reset à faire s'il y en a un; si non, il est probable qu'il soit nécessaire de faire réparer celui-ci ou de le changer pour un autre.
Re: onduleur
J'ai eu ce problème, j'ai démonté l'ondulateur et changé le fusible qui est soudé sur la carte et il a fonctionné de nouveau.
Newmar Mountain Aire 2004
FULLTIMER
FULLTIMER
- bruno charland
Re: onduleur
merci du renseignement je vais essayer de trouver la fusible et je donne des nouvelles
bruno
bruno
- bruno charland
Re: onduleur
j'ai fait vérifier l 'onduleur et supposément ce n'est pas réparable .
quequn a t'il une solution. les fuses sont toutes bonnes.
bruno charland
asbestos
mon onduleur est un xpower 1750 watts
bruno charland
asbestos
Re: onduleur
Qui a dit qu'il n'est pas réparable? Un spécialiste ou un beau-frère
Idéalement est d'aller voir un spécialiste.
Il faut aussi tenir compte du nombre d'année d'utilisation et du coût d'acquisition.
Idéalement est d'aller voir un spécialiste.Il faut aussi tenir compte du nombre d'année d'utilisation et du coût d'acquisition.
Jeep Grand Cherokee Diesel
Kodiak 200QB 2016
Kodiak 200QB 2016
- bruno charland
Re: onduleur
je vais voir un vrai spécialiste et jaurai lheure juste.
bruno charland
sprinter pleasureway 2008
bruno charland
Re: onduleur
Votre onduleur est surement connecté sur la batterie . Si il est bien monté il devrait y avoir une fusible sur ce circuit donc ma question est . Ya t-il du courant qui se rend a l'onduleur ?
- bruno charland
Re: onduleur
oui il y a du courant lorsque je mets londuleur a on il se mets a sillé et il ya pas de courant au prise.
bruno
sprinter 2008
bruno
sprinter 2008
Re: onduleur
Essayez cette procédure en souhaitant que tout redevienne normal.
1. Mettez l'onduleur a OFF.
2. Débranchez l'alimentation 12 volts à l'entrée de l'onduleur et attendez 30 secondes.
3. Rebranchez l'alimentation 12 volts à l'entrée de l'onduleur.
4. Branchez une ampoule de 100 watts à la sortie de l'onduleur.
5. Mettez l'onduleur à ON.
Si l'ampoule s'allume, vous avez réussi à remettre l'onduleur en marche. Bonne chance!
10 messages
