onduleur
onduleur
Messagepar bruno charland » 06 Sep 2016 21:12
j'ai un onduleur de 1750 watts que j'ai surcharger avec une balayeuse et l'onduleur s'est mis en fault.il y a tu un moyen de savoir que c'est quoi qui a sauter
bruno charland
asbestos
Re: onduleur
Messagepar Dandau » 06 Sep 2016 21:33
Si vous êtes chanceux, ce pourrait être qu'un simple fusible ou un reset à faire s'il y en a un; si non, il est probable qu'il soit nécessaire de faire réparer celui-ci ou de le changer pour un autre.
Région: Estrie
Re: onduleur
Messagepar maricluc » 07 Sep 2016 07:51
J'ai eu ce problème, j'ai démonté l'ondulateur et changé le fusible qui est soudé sur la carte et il a fonctionné de nouveau.
Newmar Mountain Aire 2004
FULLTIMER
Re: onduleur
Messagepar bruno charland » 07 Sep 2016 20:36
merci du renseignement je vais essayer de trouver la fusible et je donne des nouvelles
bruno
Re: onduleur
Messagepar bruno charland » 11 Sep 2016 11:32
j'ai fait vérifier l 'onduleur et supposément ce n'est pas réparable .
quequn a t'il une solution. les fuses sont toutes bonnes.
bruno charland
asbestos
mon onduleur est un xpower 1750 watts
Re: onduleur
Messagepar bobvila » 11 Sep 2016 12:53
Qui a dit qu'il n'est pas réparable? Un spécialiste ou un beau-frère :) Idéalement est d'aller voir un spécialiste.
Il faut aussi tenir compte du nombre d'année d'utilisation et du coût d'acquisition.
Jeep Grand Cherokee Diesel
Kodiak 200QB 2016
Re: onduleur
Messagepar bruno charland » 11 Sep 2016 15:23
je vais voir un vrai spécialiste et jaurai lheure juste.
bruno charland
sprinter pleasureway 2008
Re: onduleur
Messagepar A. Martin » 11 Sep 2016 16:08
Votre onduleur est surement connecté sur la batterie . Si il est bien monté il devrait y avoir une fusible sur ce circuit donc ma question est . Ya t-il du courant qui se rend a l'onduleur ?
Re: onduleur
Messagepar bruno charland » 11 Sep 2016 20:27
oui il y a du courant lorsque je mets londuleur a on il se mets a sillé et il ya pas de courant au prise.
bruno
sprinter 2008
Re: onduleur
Messagepar Dandau » 11 Sep 2016 20:55
Essayez cette procédure en souhaitant que tout redevienne normal.
1. Mettez l'onduleur a OFF.
2. Débranchez l'alimentation 12 volts à l'entrée de l'onduleur et attendez 30 secondes.
3. Rebranchez l'alimentation 12 volts à l'entrée de l'onduleur.
4. Branchez une ampoule de 100 watts à la sortie de l'onduleur.
5. Mettez l'onduleur à ON.
Si l'ampoule s'allume, vous avez réussi à remettre l'onduleur en marche. Bonne chance!
