Connecter génératrice sur peace arrow 92
7 messages
- Petitmotard
Bonjours
Je viens d'acheter un peace arrow 1992 32 pieds et après avoir démarrer la génératrice je n'arrive pas à avoir du courant dans l'habitacle (a part les petit accessoire connecter sur la batterie)
Quelqu'un sait comment connecter ma génératrice pour exploite son courant ?
Carl... nouveau ici et nouveau dans le domaine
Re: Connecter génératrice sur peace arrow 92
Bienvenue sur le forum Petitmotard . Il n'y aurait pas une prise ou une switch dans le compartiment de la génératrice ? Ordinairement c'est une grosse switch qui coupe automatiquement l'entrée de l'hydro mais un 92 ca se peu que ce soit une prise ou tu déconnectes l'arrivée de l'hydro pour brancher la génératrice .
- Petitmotard
Merci :-)
Non, pas de switch ni rien dans le compartiment de la génératrice a part 2 prises de courant ordinaire.
La seule option que je vois, c'est de prendre mon gros fils noir électrique et que j'aille le connecter dans les petites prises ordinaire qu'il y a dans le compartiment de la génératrice avec un adaptateur.
D'autres idées ?
D'autres idées ?
Non! n'optez pas pour cette solution car ces 2 prises ne sont sûrement pas conçues pour fournir l'ampérage prévu dans le gros fil; vous risqueriez des problèmes.
Il est pratiquement impensable qu'il n'y ait pas autre chose de prévue pour alimenter votre VR sur la génératrice d'origine. Soit que la génératrice est branchée directement au réseau électrique de votre VR via un "transfert switch" qui bascule automatiquement en mode génératrice lorsque le VR n'est pas branché sur Hydro-Québec, soit qu'il y a une prise électrique de prévue sur laquelle vous devez brancher votre réseau électrique du VR pour être raccordé sur la génératrice.
Dans le premier cas, le "transfert switch" est peut-être défectueux ou, la génératrice elle-même est défectueuse. Pour le savoir, débranchez le gros fil électrique du VR, de la source Hydro-Québec et démarrer la génératrice; branchez une lampe électrique sur l'une des deux prises électriques du compartiment génératrice pour savoir si la génératrice produit vraiment du 120 volts AC car elle peut être défectueuse également.
En deuxième lieu, cherchez pour un "transfert switch"; consultez votre manuel du propriétaire. À partir de la génératrice, il devrait y avoir un gros fil quelconque qui chemine vers le coffre des services ou à proximité de celui-ci. Regarder pour une boîte électrique d'environ 6 pouces par 8 pouces.
Si vous ne trouvez pas, consulter un spécialiste; pour quelqu'un d'avisé, il n'en prendra que quelques minutes pour faire la lumière sur cette situation. Il est même possible que le spécialiste ne vous charge rien pour la recherche si vous vous déplacez chez un concessionnaire de VR connaissant le modèle de votre VR.
- Petitmotard
J'ai essayer avec une lampe connecter directement dans la prise (qui est relier a la génératrice) et elle n'allume pas
Il m'apparaît maintenant évident que votre problème relève de la génératrice qui, pour une raison qui nous est inconnue, refuse de générer sa tension de 120 volts AC. Il y a généralement un commutateur (switch) qui permet à la tension générée, de sortir de la génératrice. Si cette switch existe, il faudrait vérifier si la switch est à "on" et si oui, confirmer par d'autres tests, que la génératrice est défectueuse.
Si tel que vous l'avez mentionnez auparavant, il n'y en a pas, il y a peut-être un fusible ou disjoncteur à vérifier.
7 messages
