le courant des batteries passe plus GRRR!!!
6 messages
- brossalma
- Région: cote nord
J'ai connecté mes batteries et il n'alimentent plus rien dans le motorisé. Quand je suis connecté à la maison tout est ok.
Je vous raconte pour mieux m'aider
J'ai installé 4 batteries 6-volts neuves. il commençait à faire sombre et par mégarde j'ai inversé la polarité le temps d'une étincelle
. Merde, bon rien ne marche j'ai fais le tour de toutes les fusibles possible et elle sont toutes ok, reste à vérifier ceux du côté du moteur mais je crois pas que mon trouble vienne de là. Il y a quelques fusibles comme sur l'image mais aucun reset comme sur l'image.https://img3.banggood.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/E3/DE/8e8087de-f56b-42df-b7a9-56af704399ac.jpg
mécanique ford 2001 avec le V10.
Qui a une réponse pour moi?
Gulf strem Conquest 2001, youyou Yaris 2011
S'ils ressemblent à ceux de votre image mais qu'il n'y a pas de petit bouton rouge sur le dessus comme celui de l'image, regardez pour un petit bouton "reset" sur le dessus ou le dessous de la languette comme sur l'image, mais qui est "flush" avec la languette.
De plus, sous les deux petits capuchons, ce sont les bornes de raccordement. Si le disjoncteur est bon, vous devriez avoir du 12 volts sur les deux bornes. S'il est disjoncté, le 12 volts se retrouvera que sur une des deux bornes. Vous saurez alors lequel de ces disjoncteurs est déclenché.
- brossalma
- Région: cote nord
Je vais vérifier demain matin merci Dandau
Le bouton rouge sert a ouvrir le circuit , pour remettre le courant il faut remettre la languette pour ne pas la voir ( Si le trouble vient de là ) .
- brossalma
- Région: cote nord
Ça marche, j'ai trouvé grâce à vous merci!
Re: le courant des batteries passe plus GRRR!!!
De rien! Ce fut un plaisir!
Et bonne saison de camping.
6 messages
