Quel sont les voltages ACCEPTABLES dans un camping?
1 message
.Note: Cette question et sa réponse proviennent d'un expert en électricité pour VR aux États-Unis et ont été traduites par le Forum VRcamping pour le bénéfice des Membres de notre Forum VRcamping. Toute copie, reproduction ou transmission interdite.
Quelles sont les lectures de voltage les plus basses et les plus élevées acceptables lorsque votre VR est branché sur un poteau de terrain de camping?
Réponse: la réponse s'avère quelquefois un peu confuse parce que la tension (ou voltage ici) acceptable aux États-Unis a varié au cours des années. La conception originale de Thomas Edison appelait 100 volts DC pour une ampoule de 100 watts drainant un (1) ampère de courant. Plus tard, cela a changé à 110 volts pendant de nombreuses années et, dans les années '70, il a été réglé à 115 volts. De nos jours, la tension officielle des États-Unis est de 120 volts avec une chute de tension autorisée de 6% sous des charges statiques. Cela résulte d'une déviation d'environ 8 volts, de sorte qu'aussi peu que 112 volts sont considérés comme acceptables et jusqu'à 128 volts est OK aussi sur le côté supérieur.
Mais les terrains de camping sont un cas "spécial" car il s'y passe une énorme variation des charges provenant de la climatisation des VR ou autres appareils semblables, alors considérons que 110 volts soit le côté bas (inférieur) acceptable.
En réalité, la plupart de vos appareils modernes ont besoin d'alimentation électrique, de sorte que même 100 volts fonctionneraient. Toutefois, faire en sorte que votre climatiseur démarre correctement à 100 volts est discutable, donc il est préférable de ne rien voir de moins de 110 volts pour les VR avec les unités CVC (Heating, Ventilation and Air-Conditioning (en français: Chauffage, ventilation et climatisation). Les nouveaux terrains de camping doivent se conformer aux derniers codes électriques qui garantissent rien de moins de 110 volts sous les charges les plus sévères, mais les terrains de camping plus anciens peuvent ne pas être à la hauteur de la tâche. Ainsi, vous pouvez vous attendre à des baisses se situant autour des 100 "faibles" lors d'une journée chaude où tous les VR utilisent leur(s) climatiseur(s). Fondamentalement, si votre compresseur de climatiseur semble démarrer normalement sans problème de rotor bloqué (il bourdonne, mais ne démarre pas réellement), alors vous devriez être OK. Mais un régime régulier de 100 volts pour votre climatiseur peut être difficile pour le compresseur et pour le relais de départ.
Bien sûr, si vous disposez d'une connexion de courant de 50 ampères au poteau, les tensions ligne à ligne sont doublées. Mais vous devriez vraiment mesurer de "neutre" à "ligne" pour tester des tensions acceptables. Suivent ici deux diagrammes qui vous rappellent comment les tensions sont mesurées dans diverses prises de courant au sol.
En passant: la tension mesurée entre la "mise à la terre" (ground) et le neutre ne peut être que de ZÉRO dans des conditions où aucune charge n'est demandée. Par contre, si d'autres VR sont branchés aux poteaux le long de votre "ligne" sur le terrain de camping, vous pouvez vous attendre à ce que cette lecture atteigne jusqu'à 5 volts et soit encore acceptable.
Jouons en toute sécurité ici...
1 message
