Batterie
Batterie
Messagepar jolicamping » 30 Juil 2019 12:44
Je possèdes un motorisé, Winsport (Thor) 2011 et j'ai un problème avec l'indicateur lumineux de batterie qui s'allume presque en permanence(90% du temps). L'alternateur est correct , 14.40 volts lorsque le moteur est en fonction. Le problème semble venir du système électrique autre que du moteur.
Si quelqu'un peut m'aider cela serait très apprécié.
Jocelyn Mailloux
Re: Batterie
Messagepar Lucky-Luc » 30 Juil 2019 14:25
Salut jolicamping!
Suis pas mécano, mais je commencerais par la base
1-Les pôles de batteries sont-ils solidement fixés et propre de ver de gris
2-Les niveaux électrolytes sont-ils corrects dans la ou les batteries.
3 La lumière s'allume ou?, Dans le tableau de bord en avant ou dans le tableau en arrière qui indique les items de la partie habitable (Sensors, propane, etc).
4- J'essayerais de débrancher la batterie partie habitation pour voir si le message s'affiche toujours, peut-être une de celle-ci serait défectueuse et l'ordinateur de bord affiche la light batterie, car incapable de la recharger...
Windsport 2011,avez-vous encore la batterie d'origine?
Sinon les autres membres aurons d'autres idées...
Bonne chance.
tchaow!
Motorisé classe C
