Gradateur pour lumière de roulotte.
7 messages
J'ai refait le filage des lumières à l'intérieur de la ma roulotte, j'y ai posé une petite switch pour baisser le voltage de moitié. Ce qui fait que dans ma roulotte toutes les lumières ont deux intensités.
J'ai une question: Peut-être Alain qui semble être pas mal bizouneux...
Pensez-vous qu'il existe des gradateurs assez petits pour les installer sur les fixtures de lumières intérieures de vr. Le problème que je vois, c'est la dispertion de chaleur pour le gradateur........
M'enfin, ce serait plaisant de pouvoir changer l'intensité au degré désiré quand on le veut......
Moi, mes lumières fonctionnent toutes comme ceci:
Maximum intensité une ou deux lumières.
Minimum intensité deux lumières
Off, une lumière ou deux lumières.
Voir photo ci-dessous:
http://www.image-dream.com/image.php?im ... eudo=Lepic
- Pursuit
Le Pic,
Moi je ferme mes yeux... fermé au complet il fait noir, au quart un peu plus clair, à la moitié encore plus clair etc, y'a aussi la boisson qui me fait le même effet des fois
- bart-simpson
Bonjour le Pic, Bonne idée comme montage !!!
comme je peux voir , pour avoir votre "deuxième intensité" vous mettez vos deux ampoules en "série"!!!
Pour ce qui est d'un rhéostat "dimer" j'ai seulement trouvé c'est deux modèles!!
http://www.go-rv.com/coast/do/catalog/p ... ageNum=126
Il y surment quelque choses à faire!!Bon bizounage!!!loll!
comme je peux voir , pour avoir votre "deuxième intensité" vous mettez vos deux ampoules en "série"!!! Pour ce qui est d'un rhéostat "dimer" j'ai seulement trouvé c'est deux modèles!!
Genératrice Honda EU 2000i
Genératrice Honda 3000i
- santara 35
ouah... c,est cher ce dimer
104.$ dollard! j'ai douze lumieres
Le truc est de faire nous meme le circuit réostat! a 100$ ... je pense que je peux en monter un a moins de $10 toute pieces comprise!
En fait pour 1.5 amps! ca prend un LM317 et une résistance et un pot! (résistance variable (comme le volume du radio)
Voici la feuille PDF pour le régulateur variable 0 a 30 volt!
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
Le truc étant de baisser le voltage sans créer de chaleur... donc il faut 'bizouner' avec des semi conducteur! et non des résistances! (il en aura, mais ceux-ci ne baisse pas le voltage... le semi conducteur va le faire! (le LM317)
J,ai pas faite l'essais.. mais je vais le faire... il faut que je fasse remplir mon instincteur dans mon coin 'radio-shop'!
Allez .. a vos fer a souder! l'hivers est pas finie.. on a un GROS mois avant de faire le filage... préparons les réostats!
7 messages
