generatrice honda ? 1 de 3000 ou 2 de 2000 ???
Messagepar EDDY1 » 19 Sep 2007 17:44
j'aimerais savoir quel est le meilleur des deux , j'ai une 5whell 38'6'' avec 2 air et thermo pompe je regarde pour acheter une generatrice honda la est ma question juste une eu3000isca ou 2 de 2000 tres rare que je vais faire fonctionner les 2 air en meme temps merci
Messagepar caraquet » 19 Sep 2007 18:00
moi je prenderais la 3000 juste une mais 3000 :)
Messagepar A. Martin » 19 Sep 2007 18:49
C'est un bon choix mais les deux 2000 a un avantage , tu peux faire en fonctionner juste une pour plus d'économie et pour le silence une 2000 c'est pas battable , quand t'as besoin d'a/c et autre sa se connecte en série et pour finir c'est plus facile a transporté et a ranger .
L'avantage de la 3000 , le démarreur électrique (yahou)
Messagepar Teddy Bear » 20 Sep 2007 07:35
Quelques autres éléments.
Avec 2 X 2000 tu as 4,000 watts pour un prix égal ou inférieur à une 3,000 watts.
La 3,000 watts n'a de portable que les... roues!!!! C'est BEAUCOUP plus lourd.
En cas de bris. Tu as toujours une génératrice qui fonctionne.
Le bruit de 2 X 2000 watts n'est que de 2 db plus élevé qu'une 3,000 watts. Ce n'est donc pas un facteur significatif.
Région: st-hubert
Messagepar ninii » 20 Sep 2007 17:26
ces de tres bonne generatrice vous ne le regrteterait pas ces certain
Messagepar Wally » 20 Sep 2007 21:18
2-2000 puisqu'avec 3000 watts et les deux airs en fonction, il ne reste presque plus rien pour le reste.
Wally
Big_Bird
Messagepar Big_Bird » 23 Sep 2007 21:04
attention 2 X 2000 en série ne donne que 26,6 amps en continu tandis qu'une 3000 donne 28,4 amps. en continu, 2 X2000 watts donneront plus de réserve ou de puissance au départ mais pas en continu.........
Messagepar Marc_du_Nord » 24 Sep 2007 05:12
Bonjour Big_Bird,
Théoriquement, une 3000 watts qui donnent du 120 volts peut fournir un max de 25 ampères. Deux de 2000 watts peuvent fournir chacune 16,6 ampères, donc 33 ampères ensemble.
Les valeurs que vous donnez indiquent qu'une 2000 watts fournirait 1600 watts en continu et une 3000 watts en fournirait 3400.
Ce peut-il qu'il y ait une erreur de transcription ?
GMC K3500 CrewCab 4X4
Bonair 27' à sellette
Messagepar jacmat » 24 Sep 2007 06:31
Pendant de nombreuses années j'ai été propriétaire d'une Honda 3000.ç
Selon les specs de Honda cette unité donne en continu 23 amps ou 2800 w.
Mon choix serait d'acheter 2 X 2000 w., pour les raisons citées plus haut. Avec votre 5 wheel avec deux unités a/c vous serez très heureux par grande chaleur de faire fonctionner les deux unités pour rafraichir l'intérieur.
Pensez a une journée très chaude et humide ou vous avez été sur la route toute la journée au soleil et que lorsque vous arrêtez et que vous entrez a l'intérieur et qu'il fait plus de 100F ou 38 C, avec seulement un air climatisé en marche ca prendra beaucoup de temps pour diminuer l'air ambiant à une température confortable.
Messagepar Serge Loriaux » 24 Sep 2007 07:16
Et si, dans un premier temps, l'on faisait fonctionner nos "Fantastic' question d'enlever l'air chaud ambiant et ainsi favoriser le refroisissement de la principale pièce?
C'est ce que je fais et en quelques 2 ou 3 minutes, c'est déjà pas mal moins chaud. J'ouvre certaines fenêtres aussi si la température extérieure est moins chaude qu'à l'intérieur... pour aider et faire plus vite!
Messagepar jacmat » 24 Sep 2007 07:37
Serge,
Pour un motorisé c'est différent d'une 5 wheel. Dans le motorisé lorsque tu roules l'air climatisé fonctionne ce qui n'est pas le cas dans une 5 wheel.
Même quand tu fais fonctionner le ventilateur et que tu ouvres les portes, fenêtres etc il ne faut pas oublier que tout le contenu intérieur est a 100F donc c'est plus long a refroidir. Il faut refroidir la température du sofa, des murs, du lit etc, etc. Donc des plus utiles d'avoir les 2 unités de clim qui fonctionnent.
Messagepar Wally » 24 Sep 2007 08:00
Je suis quand même très surpris de mon Fantastic dans ma fifth wheel.
Je le laisse par contre fonctionner à l'aide du thermostat pendant mes déplacements.
Wally
Big_Bird
Messagepar Big_Bird » 24 Sep 2007 09:44
lorsque 2 gen sont brancher les resultats ne sont pas les meme, le manufacturier du bidule specifie max en continu 26,6 pour ce qui est de ma kipor que j'ai fait tester chez coast dist. par le tech de kipor le resultat etait tel que specifier, le tech m'as effectivement dit qu'elle etait plus puissante que normale. Pour ce qui est des honda comme n'importe quel autre marque les résultats seront différents.
Région: Lanaudière
Messagepar Die » 28 Sep 2007 06:20
Je voulais connaître le prix que CampingWorld vendait sa Honda2000 mais ils ont changé leur façon de faire sur le web. Il faut être membre je crois.
Est-ce que quelqu'un ici est "President's Club Member" ? Si oui, si on se log avec le no de carte on peut voir le prix ?
http://www.campingworld.com/browse/skus ... N=79132021
Merci.
Si le prix est bon, je vais prendre la carte. Je crois que ça va valoir la peine.
Messagepar Serge Loriaux » 28 Sep 2007 07:45
le prix de la carte n'est que d'environ 15$ ou 18$us par année Die mais dans votre cas, vous épargneriez 10% sur leur prix régulier, ça pourrait valoir la peine.
