onduleur
onduleur
Messagepar fridas » 02 Avr 2008 18:33
C'est quoi la différence entre un onduleur 1000 ou 300w.
merci :bizarre:
roulotte innsbruck-21p. 2006
Région: St=Lazare
Messagepar andre bleue » 02 Avr 2008 18:52
Bonsoir fridas,
la différence entre un 300 ou 1000w c'est la puissance de ce que tu peut faire fonctionner.
Exemple l'an dernier avec un 300w je pouvais faire fonctionner un téléviseur avec un DVD et un modulateur RF mais si je laissais le jeux video de mon fils branché en même temps je manquais de jus.
Donc avec un 300w tu obtien assez de puissance pour quelque petit appareils électronique mais si tu désire faire fonctionner de plus gros appareils tels que cafetiere ou s`choire a cheveux tu aura besoin de pas mal plus gros style un 2000 ou 3000w mais tes batteries se viderons de leurs energie en conséquence.
Donc tout dépend de tes besoin en énergie.
Messagepar caraquet » 02 Avr 2008 19:16
exactement ca ....300 watt= 3 lumieres de 100 watt et 1000 watt= 10 lumières de 100 watts ... mais comme le dit si bien André Bleu ,,,,plus que tu tire du courant et plus vise que tes batteries vont se vidé . A la job on a des ondulateur de 2000--3500 et 4500 watt et quand la demande est la ,,,,il faut laissé fonctionné le moteur du camion a /charge protect/ c'est a dire a plus haut régime pour que l'alternateur réussisse a fournir les batteries qui alimente les batteries ....Va zi mon gros V8 ,,,,,tourne mon moteur sans charge pendant 8 heures de temps pis passe ta tank de gaz ou de fuel selon le moteur........alors qu une génératrice indépendante ferais la même job pour 5 a 6 fois moins de carburant
Messagepar fridas » 02 Avr 2008 20:03
Finalement si tu as un onduleur 1000w, avec juste une
batterie, tu n'iras pas loin.
Et si j'ai une génératrice de 1000w, je n'ai pas besoin
d'un onduleur?
Messagepar caraquet » 02 Avr 2008 20:12
fridas a écrit:Finalement si tu as un onduleur 1000w, avec juste une
d'un onduleur?
si tu a un ondulateur de 1000 w et que tu demande assez de courant avec une batterie ,c'est sur que tu n'iras pas loin en plus que la plus part des ondulateur que je connais cesse de fonctionné quand la batterie est rendu a 10 volts .. Avec une génératrice de 1000 watt ,tant que tu mes du gaz , elle peu te fournir du courant jours et nuit . Par contre c'est plus bruyant .
Messagepar fridas » 02 Avr 2008 20:24
Merci Caraquet,
J'ai vus en q'part, qu'une télé, seul peut vidé ta batterie
dans environ 1.30hrs.
C'est vrai ca?
Si oui, c'est pas bon pour ma femme,
tu sais, elle écoute ses programmes, l'apres-midi,
les feux de l'amour et un autre, et ca dure 2 heures.
Elle va vider ma batterie a tous les jours.
:D
Région: St=Lazare
Messagepar andre bleue » 02 Avr 2008 20:28
Ma femme n'a pas besoin de regarder la télé pour me mettre les batterie a terre :mdr: :D
Messagepar fridas » 02 Avr 2008 20:32
andre bleue a écrit:Ma femme n'a pas besoin de regarder la télé pour me mettre les batterie a terre :mdr: :D
:mdr:
Attend d'avoir 70 ans, c'est pire
Messagepar fridas » 02 Avr 2008 20:35
:mdr:
Attend d'avoir 70 ans, ta batterie se vide plus vite..
Messagepar fridas » 02 Avr 2008 20:36
oupsssssssss,
on radotte aussi :doc:
Région: St=Lazare
Messagepar andre bleue » 02 Avr 2008 20:37
J'aime mieux pas y penser :D
Messagepar caraquet » 02 Avr 2008 20:40
fridas a écrit:les feux de l'amour et un autre, et ca dure 2 heures.
:D
ta batterie a toi ou celle de la roulotte :D Moi j'ai un ondulateur de 300 watt qui prend du 12 volts et transforme en 120 (comme toi je crois) et j'ai vu la télé de 14 pouces jouer bien plus longtemps que ca et ca na jamais rien affecter .Remarque que j'ai 2 batteries Quand tu est brancher sur un terrain ou il y a de l'électricité ,tu na pas de probleme parce que le systeme de la roulotte va recharger la batterie automatiquement ,,,,,,..
Messagepar fridas » 02 Avr 2008 20:50
Tu les mets ou?
Deux 12v. a décharge profonde, sur la togne, avec deux
20lbs de propane ca commence a faire pesant...
Messagepar Barbe Blanche » 02 Avr 2008 20:50
andre bleue a écrit:la différence entre un 300 ou 1000w c'est la puissance de ce que tu peut faire fonctionner.
Je trouve très utile d'avoir un ondulateur de 1000W. Il se vend des bouilloires et des grilles-pains de 750W et je les utilises au besoin lorsque je voyage et que je suis au milieu de nulle-part. Evidemment , ça draine la batterie mais pas suffisamment pour pour la décharger complètement. Je les utilise comme dépanneur lorsque que je suis en route et la batterie se recharge dès que je redémarre le camion . ?a prend environ 45 minutes pour recharger.
Barbe Blanche
Messagepar fridas » 02 Avr 2008 20:56
un grille-pains a 780w. ca exciste ca??
Je pensait que ca tirait le double de ca.
Et ca fait la job?
