Batteries en série, Comment ????
Région: Outaouais
Messagepar Gerry (Kanoman) » 09 Avr 2008 08:54
Que dois-je faire pour installer un autre batterie sur la roulotte. Je veux les connecter en série.
Merci.
:doc:
Les Grenon de Gatineau.
Gerry (Kanoman) et Sylvie
Messagepar Serge Loriaux » 09 Avr 2008 09:12
Je crois Gerry qu'il y a déjà un autre sujet d'ouvert sur cela, accompagné de plusieurs réponses si je ne fais pas erreur. :)
Avez-vous consulté "Recherche" en haut de la page en utilisant les mots clé?
Turbinator
Messagepar Turbinator » 09 Avr 2008 09:34
http://www.ccis.com/home/mnemeth/12volt/12volt.htm
Tout est là M'sieur Gerry (ou presque...)
Région: Outaouais
Messagepar Gerry (Kanoman) » 09 Avr 2008 10:20
Turbinator a écrit:http://www.ccis.com/home/mnemeth/12volt/12volt.htm
Merci, beaucoups d'info...
Question:
1 - Si je branche 2 12volts en parallel faut-il que je change quelque d'autres?
2 - 2 batteries , ça veut tu dire que je vais avoir plus de temps d'usage? le double ?
En gros quels sont les POUR et les CONTRE d'avoir 2 batteries en parallel ?
Merci.
Turbinator
Messagepar Turbinator » 09 Avr 2008 11:43
Il n'y a rien à changer d'autres mais entre les 2 batteries, utilise des fils d'un calibre # 10 minimum et même plus gros avec des bonnes cosses bien serties. Ne change surtout pas le fusible qui protège le fil qui relie la batterie au convertisseur par un fusible de plus gros.
Oui, tu auras beaucoup plus de réserve d'énergie (plus longue durée) en autant que tu n'augmente pas ta consommation. Maintenant, ta batterie actuelle, elle a combien d'années ? On ne branche JAMAIS une batterie neuve avec une vieille batterie fatiguée. La batterie neuve va se dégrader très rapidement en tentant de recharger la vieille batterie (principe des vases communiquant)
? part le poids supplémentaire, je ne vois aucun inconvénient à avoir 2 batteries. Par contre, tant qu'à avoir 2 batteries, il est préférable d'obter pour 2 batteries 6 volts en série que 2 batt 12 volts en parallèle. La raison et que les 6 volts sont de véritables batteries à décharge profonde alors que les 12 volts sont ce qu'on appelle des "Marine/Deep cycle" avec une forte capacité d'ampérage pour le démarrage d'un moteur. La construction des plaques à l'intérieur n'est pas la même. Les 6 volts vont durée plus longtemps. Les batteries Trojan T105 6 volts sont le standard en la matière.
www.trojanbattery.com
Clique dans "golf cart" et dans le menu déroulant.
Région: Outaouais
Messagepar Gerry (Kanoman) » 09 Avr 2008 11:51
ma batterie a 1 an
Turbinator
Messagepar Turbinator » 09 Avr 2008 11:58
OK, c'est une batterie de groupe 24, 27 ou 31 ?
Tu peut le faire avec une batterie d'un an mais je ne mettrais pas le gros prix. Une batterie du genre de Wal-Mart ou Costco de même capacité.
M'sieur Caraquet, vous en pensez quoi ?
En passant, j'ai ajouter du texte dans ma réponse d'en haut .
Région: Outaouais
Messagepar Gerry (Kanoman) » 09 Avr 2008 13:34
Merci pour la bonne INFO! Super!, je vérifie mes options.
