Plan pour changer les batteries?
Messagepar Lucieb » 23 Aoû 2009 16:57
Salut,
Je vais m'acheter 2 batteries 6 volts pour remplacer ma 12 volts et je recherche, sur le web, un schéma pour savoir COMMENT faire. :lecture:
Je ne voudrais pas m'électrocutée et abimée mes installations électriques.
MERCI.
Lucieb
Re: Plan pour changer les batteries?
Messagepar x13 » 23 Aoû 2009 17:28
Bonsoir Lucieb.
Voici un lien qui devrais éclairer ta lanterne, c'est bien expliqué.
Choisie le premier schémas,
http://abcobatteries.com/branchement.ph ... &langue=fr
legrandnormand
Messagepar legrandnormand » 23 Aoû 2009 17:43
J'espère que LucieB a l'emplacement pour installer ces 2 batteries ! ;oops;
Messagepar Lucieb » 23 Aoû 2009 18:16
Salut,
Je n'achète jamais un produit sans avoir fait les vérifications nécessaires au préalable.
Donc, j'ai bien calculé les dimensions du contenant pour m'assurer que les batteries soient installées convenablement et deux c'est OK...pas plus.
Lucieb.
legrandnormand
Messagepar legrandnormand » 23 Aoû 2009 18:49
L'endroit que tu as acheté ces 2 batteries 6VDC aurait dû sûrement te fournir les instructions pour les brancher, NON ?
J'ai changé les miennes en début aout et le détaillant s'est assuré que je savais comment les rebrancher... :)
Dis-moi, tu les as achetées en catalogue ou autre ? $$
Région: La Tuque
Messagepar Matante Roulotte » 23 Aoû 2009 22:26
Merci Lucieb d`avoir ouvert ce sujet,sa m`intéresse moi aussi.... :)
Pour mon future achat..
Messagepar Alain Rheault » 24 Aoû 2009 09:20
Il y a effectivement un tres bon sujet sur le forum sur les connections a faire.. mais le lien de X13 est parfait!
EN éffet 2 batterie de 6 volts en série dans le VR.. c'est comme dans une "flashlite" deux batteire de 1.5 volts une derriere l'autre pour faire 3 volts!
C'est prouvé à l'usage, par plusieurs VR'iste et gens de bateaux que deux 6 volts c'est mieux que deux 12 volts.
En prime.. pour les appareils ( électronique, surtout dans le monde du Radio Amateur ) tu peux en te conectant entre le
négatif que l'on trouve sur le chassis du VR ( Grd ) et le positif de la meme batterie connectée DIRECTEMENT au Chassi ..pour avoir une ligne de 6 volts!!! ( Mais c'est pas tout le monde qui a besoin du 6 volts! :D )
Deux batteries de 6 volts ca prend la MEME place que DEUX 12 volts série 27.. sauf peut etre un peu plus haute! d'une couple de pouces! SI tu peux en trouver
a l'huile! ( il y a de l'huile dedans au lieu que de l'eau.. )
c'est fantastique .. probleme d'évaporation de électrolyte liquide à base d'acide sulfurique éliminé au maximum!
Voir ce sujet: Il y a BEAUCOUP d'explication!
viewtopic.php?p=4036#p4036
J'y ai mis des "dessins" de mon cru...
Remarques.. dans le dessin le Positif du "6" volts pour équipements fonctionant sur 6 volts se prend sur le + de la deuxieme batterie ( a droite de la connection VERTE .. le négatif se branche comme normal au Chassis du VR
Image[/quote]
