Toilette fuite
Région: St-Jérome
Toilette fuite
Messagepar Jojodenis » 17 Juin 2013 06:15
Ma toilette ne retient plus l`eau après le flush. Est-ce le petit ring en caoutchouc ou le clapet qui fait défaut. Avez vous une solution?
GMC duramax 2011, Cruiser 33 pi.
La vie est courte, il faut se hâter d`en jouir
Région: La Capitale
Re: Toilette fuite
Messagepar fiftyseven » 17 Juin 2013 07:10
Oui, les remplacer tous les deux pour avoir la paix :)
2001 Fleetwood Flair 32'
Youyou: Cavalier 2001
On the road again
Re: Toilette fuite
Messagepar Dandau » 17 Juin 2013 08:43
Avant de remplacer, ce qui va très probablement résoudre votre problème, je vous suggèrerais ceci:
Tentez de nettoyer le clapet du mieux que vous pouvez avec des chiffons et de l'eau; il arrive souvent qu'après un usage prolongé, des particules de sables et des saletés de toutes origines diminue l'étanchéité du joint de caoutchouc.
Une fois bien nettoyé, appliqué sur le clapet et dans l'interstice du joint, une graisse spéciale conçu à cet effet, que vous pourrez trouver dans un bon centre de pièces pour VR.
Il m'est arrivé parfois, de régler ce problème de cette manière.
Par mesure de sécurité, si vous ne le faites pas déjà, procurez-vous un filtre à particules que vous mettrez sur l'entrée d'eau de votre VR ou directement à la sortie du robinet des campings. Le mien est de la marque Simoniz que je me suis procuré chez Canadian Tire pour 15$. Vous seriez surpris de constater tout ce qui sort du système d'alimentation en eau de certains camping, du sable entre autre, et ce sable vient à égratigner le claper et le joint de caoutchouc, réduisant ainsi l'étanchéité du clapet.
Cela vous coûtera beaucoup moins cher si vous arrivez à de bon résultat avec cette intervention simple.
Dans le cas contraire, suivez le conseil de fiftyseven, tout en installant ce filtre à titre préventif.
Re: Toilette fuite
Messagepar Serge Loriaux » 17 Juin 2013 16:18
C'est le contour du clapet lui-même qui laisse fuir l'eau. Fermer la valve d'alimentation en eau de la toilette (généralement située à l'arrière (de la "bolle") puis maintenez en position ouverte le clapet. Puis, avec un petit Q-tips ou une petite tige ou un tout petit tournevis à tête plate (allez-y mollo), passez autour de la rayure où entre votre clapet. Habituellement, c'est cet espace qui a accumulé des débris et qui empêche le clapet de se refermer complètement.
Région: St-Jérome
Re: Toilette fuite
Messagepar Jojodenis » 17 Juin 2013 17:13
Merci de vos conseils, j`ai nettoyer le caoutchouc et le caplet avec de l`eau savonneuse et une petite brosse et maintenant tout est réglé.
Il y avait surement des saletés sur le ring de caoutchouc ou sur le caplet car maintenant l`eau reste dans la bol.
Merci encore.
Retourner vers Toilette/Baignoire/Douche/Éviers
