reduced engine power
11 messages
- arizona2009
- Région: gaspésie
Bonjour a tous,
Problème coté mécanique, un message s'affiche: reduced engine power, moteur 8.1 vortec. quelqu'un a t-il eu ce problème et la régler? Merci...
Salutations a tous, bonne route et plein de bonheur.
Coachmen Santara, 36 pi, workhorse, 8.1, et comme youyou, Avéo manuel
Re: reduced engine power
Sa veut dire que le moteur est en puissance réduite , sa peu être causé par mille et une cause comme filtre bouché ect... Il faut scanné le pcm pour savoir ou est le problème . En attendant vérifi le niveau d'antigel et l'huile sa peu être aussi banal que sa .
Poor quality DEF - moteur perd 90% de sa puissance!
Un de nos amis est immobilisé sur une autoroute avec un message ''STOP ENGINE'' et "Poor DEF quality" dans le dash, et il a perdu environ 90% du pouvoir de son moteur Cummins 380! Plusieurs techniciens sont venus avec des scan et dans un premier temps ça indiquait que c'était le "sensor" du DEF (diesel Exhaust Fluid)... mais le réservoir du DEF est plein.
Je me souviens que cela m'était arrivé aussi il y a de ça plusieurs années, j'avais perdu 95% de la puissance de mon moteur et le problème était le Exhaust Brake system qui était défectueux mais cela ne semble pas être le cas pour notre ami.
Avez-vous une idée?
Avez-vous une idée?
Si le réservoir est plein, c'est peut-être le sensor lui-même!
Si l'exhaust ne se régénère pas pour différente raison comme moteur pas assez chaud ou pas en marche assez longtemps sa va faire sa mais on est plus dans le sujet du 8.1l a essence .
- pierrott
- Région: Mauricie
est ce que le moteur manque vraiment de puissance ou il y seulement la lumière d'allumée, si c'est seulement la lumière j'essaierais de déconnecter la batterie 2 ou 3 minutes (toujours le négatif-) ça pourrait peut être régler ton problème.
je dis bien peut être...
Finalement, le concessionnaire Volvo a fait une regénération du système et réparé quelques fils coupés par un précédent réparateur et le voilà de nouveau sur la route!
Serge Loriaux a écrit:Finalement, le concessionnaire Volvo a fait une regénération du système et réparé quelques fils coupés par un précédent réparateur et le voilà de nouveau sur la route!
Si je comprend bien arizona2009 n' a pas un 8.1 Vortec (bb GM à essence) mais un 8.1 Cummins qui est un moteur diesel.
Arizona2009 a un Vortec a essence 8.1 l mais un autre histoire a été ajouté a ce sujet et sa porte a confusion .
Arizona2009 est toujours a la recherche d'une solution a son problème .
Le message '' Reduced Power '' est un problème fréquent sur plusieurs types de moteurs GM autant des V8, V6 ou des 4 cyl. Si vous allez sur internet on y voit de nombreux articles sur le sujet.
Personnellement j'ai eu un tel message sur mon youyou, une Chevrolet Malibu, 4 cylindres.
La premièere fois le problème fut réglé en lubrifiant avec de la graisse diélectrique les différentes connections sur le ''Throttle Body '' et puis 3 ans après le Throttle body fur remplacé lors d'un rappel de GM.jacmat a écrit:Le message '' Reduced Power '' est un problème fréquent sur plusieurs types de moteurs GM autant des V8, V6 ou des 4 cyl. Si vous allez sur internet on y voit de nombreux articles sur le sujet.
11 messages
Retourner vers Problèmes au niveau du GROUPE PROPULSEUR
