ENTRETIEN: comment savoir quoi et QUAND changer?
Image Questions et réponses concernant les sous-forums mentionnés et tout ce qui implique la MÉCANIQUE elle-même.
Région: 002
Messagepar Calire » 04 Jan 2010 09:09
Nous avons acheté notre premier VR en septembre (Recency triple E 2004 30 pi, 19 000 km) en vue d'un voyage en Floride en juillet 2010. Nous l'avons bien sûr fait inspecter à l'achat, seulement changement d'huile moteur et filtre nécessaire. Les pneus Michelin sont d'origines (il y a des petites fissures mais rien de grave selon le garagiste, il dit que c'est le soleil ???) et il n'y a rien de changer à date au point de vue mécanique...
À lire tous vos messages et sachant que nous aurons plus de 6000 km à parcourir, en plus de la chaleur, j'ai quelques questions pour vous les "pros":
1) Qu'est-ce que nous devrions changer avant le départ (huile-moteur, pneus (avant, arrière ou les deux, ou non...), huile transmission, freins, etc.)
2) Même s'il a peu de millage, qu'est-ce que nous devrions quand même changer étant donné que c'est un 2004, le long voyage à faire en peu de temps et la chaleur ? Comme il est remisé, nous ne pouvons pas lire les recommandations du guide du fabricant avant le mois de mai et j'aimerais mieux recevoir vos avis de toute façon, en vue plus de " prévenir que de guérir..."
3) Avez-vous des trucs à partager lors de grande distance à parcourir (genre, vérifier tel ou tel élément après X km ou heures de route (à date, nous n'avons fait que des petits voyages de max 4-5 heures de route en ligne)
4) Devrions-nous faire l'achat d'un pneu supplémentaire de secours (au lieu de celui de base) et l'amener (beaucoup d'espace perdue??)
Merci à l'avance!
grandbras
Re: Comment savoir quoi changer?«
Messagepar grandbras » 04 Jan 2010 09:41
bonjours moi pour ma part je changerrais les pneu avant du vr car ils ont dejas 6 ans et je garderrais un pneu avant comme roues de rechange (spare) au cas ou il arriverrais une crevaison sur la route (sans prendrais moin de temps juste de remettre une roues que de perdre beaucoups de temps a aller en acheter une sur la route) et pour le reste moi je verifie apres 3 plein d'essence l'huile a transmittion ,pneu(visuellement seulement) et je continue apres le voyage :)
Messagepar x13 » 04 Jan 2010 11:21
Bonjour Calire.
Un autre chose à ne pas négliger, se sont les freins. Mes miens paraissaient bien beau jusqu'à ce que je décide d'enlever un pneu pour pourvoir voir mieux. Qu'elle ne fut pas ma surprise de voir que le pad extérieur était fini et pourtant celui de l'intérieur était encore bon. J'en ai profiter pour nettoyer les rainures de retenues et bien les graisser pour qu'ils n'y ai pas de restriction après chaque freinage. J'ai même changé les disques qui avaient des spots de rouille.
Ceci n'est qu'une des vérification à voir.
Moi j'ai été chez mon garagiste dont j'ai pu travailler avec ce qui fait que j'ai pu sauver pas mal d'argent mais il reste qu'un bonne vérification générale plus les changements d'huile. Total:presque 2000$ et je considère que j'en ai eu pour mon argent. Je suis rendu au Mexique et je n'ai pas eu aucun problème à date.
Messagepar Roadtrekeux » 04 Jan 2010 11:33
Avant même de commencer, vérifies si tu as le manuel du propriétaire et, sinon, demandes au "dealer" de t'en procurer un. Il contient normalement tout ce que le propriétaire doit savoir sur son VR notamment le fonctionnement des composantes et l'entretien. C'est un document essentiel. Autrement, c'est comme aller au chiottes sans papier!!!
1) En ce qui a trait au changement d'huile, tu peux vérifier toi-même avec la gauge pour savoir s'il en manque et, selon que sa couleur est plus près du noir, constater par toi-même qu'il faut la changer. La cédule d'entretien de l'ancien propriétaire devrait normalement te dire quels sont les tâches d'entretien effectuées à quel moment/kilométrage il te faut les faire.
Pour ce qui a trait aux pneus, une règle de base: moins tu circules avec n'importe quel véhicule, moins les composantes chimiques du caoutchouc sont activées et plus le pneu craque et ça, peu importe si tu les couvres avec un cache-pneu pour les protéger contre le soleil. La profondeur des craques est un des indicateurs de risques. Mais l'année de fabrication est également déterminante. Tous les fabricants doivent graver sur le pneu le DOT qui comporte notamment le code du fabriquant et un code de produit. La date de fabrication est constitué des 4 derniers chiffres, les deux premiers étant la semaine de l'année et les deux dernier, l'année. Il n'est pas surprenant de voir un véhicule neuf chaussé de pneus neufs datant déjà de quelques années. Un pneu neuf ayant 6 ans est considéré comme un vieux pouvant craquer et se fissurer facilement. Un dernier point sur les pneus, on oublie souvent que le premier élément à considérer au moment de charger un véhicule est la capacité des pneus qui est également indiqué par un code sur le pneu. Pour plus de renseignements : http://www.coasttire.com/tires/readsidewallFr.asp
2) Une autre règle de base dans l'achat d'un véhicule usagé (VR ou autre) : ne jamais présumer que les propriétaires précédents ont fait l'entretien et le suivi selon les indications du fabricant que ce soit les composantes mécaniques (moteur, transmission, suspension, silencieux, freins) ou celles de l'habitacle (ventilation, chauffage, canalisations d'eau et d'égouts, systèmes électrique et de propane, etc.). Alors avant de partir pour un long voyage, une mise au point et testage des composantes est nécessaire. Certaines vérifications peuvent être faite par vous-même alors que d'autres sont confiées aux experts.Tout dépend de votre degrés d'aisance avec ces opérations. Il n'est vraiment pas inutile d'en apprendre le plus par vous-même ou en regardant les experts à l'œuvre. N'oubliez pas que lors d'un long voyage, les mécaniciens de VR ne sont pas aussi accessibles que ceux d'une auto! Alors, la prévoyance s'impose. Autrement, il n'y a rien de plus attristant que d'être en plein milieu de nul part avec un trouble sérieux. Et la madame ne sera pas tellement contente.
3) Avant chaque départ, il y a plein de trucs qu'on doit faire et qu'on peut faire soi-même : vérifier l'huile, le liquide réfrigérant du moteur, la pression des pneus, le fonctionnement de l'électricité, de la génératrice, de la climatisation, des feux de signalisation, le bon maintien en place des divers accessoires (vaisselles, accessoires et autres articles du genre), la suffisance d'eau et de propane. On s'assure également que notre stock est bien réparti en fonction de la capacité de charge (avant-arrière, gauche-droite).
placotemoi
Messagepar placotemoi » 04 Jan 2010 17:50
si vous avez de la misère avec la répartition du poid , je vous envoi ma douce qui a trouvé le moyen .. elle met du stock a rabord dans tous les compartiments et même que parfois je pousse pour fermer les portes du bas du vr ainsi que tous mes armoires en dedans ..
placotemoi qui partage son experience ..
ps. je sais je sais je suis hors-sujet ;oops;
Région: St-Hyacinthe
Messagepar FBourbon » 04 Jan 2010 19:28
Mon avis
1) Entretien des freins
2) Changer toutes les huiles (transmission, moteur.liquide de frein, huile du différentiel et antigel)
3) Vérification des batteries
4) Changer l'huile de la génératrice
5) Inspection de la suspension et de la direction
6) Visuel du reste du véhicule
7) Vérifier tous les accessoires (camion et maison)
8) Pour les fuites de propane, il y a truc: au printemps, vider l'air des conduits, partir un rond de poêle. Fermer le rond ainsi que la bonbonne. Attendre 10 minutes et tenter de repartir le rond, et ce, sans ouvrir la bonbonne. Si le rond allume rapidement, il n'y a pas de fuite... :doc:
Pour les pneus, changer les 2 pneus avant. Pour la roue de secours, vérifier sous le véhicule, en principe il y en à une.
:lecture:
Avec tout ça, l'entretien du VR est à jour. Jour 1.
FBourbon
Chateau sport 2000
superbee69
Messagepar superbee69 » 04 Jan 2010 20:50
Calire, l'inspection mécanique a été faite par le concessionnaire vendeur ? Si c'est le cas, bonne chance. :(
Région: 002
Messagepar Calire » 05 Jan 2010 07:46
Non Superbee69, la vérification a été faite par un garage recommandé par le Géant motorisé de St-Ambroise (qui ne font pas de vérification générale et changement d'huile à ce qu'ils ont dit à mon conjoint) car nous sommes du Saguenay ,mais nous avons acheté le véhicule en Beauce... J'aurais aimé être là lors de la vérification car j'aurais posé plus de question que mon conjoint :doc:
À ce qu'il m'a raconté, le garagiste ne m'impressionne pas tellement d'où mes hésitation à me fier à lui (nous ne le connaissions pas avant...)
À qui devrais-je m'adresser pour être certaine qu'il effectue toutes les vérifications que vous me proposez? Garagiste de confiance, de véhicule-lourd ou seulement concessionnaire?
Avez-vous d'autres commentaires sur les précautions à prendre?
Merci! :)
Messagepar Roadtrekeux » 05 Jan 2010 08:03
Pour ce qui a trait aux aspects mécaniques dont la mise au point annuelle je fais appel au garage Edgar Blondeau dans le parc Colbert à Québec. Ils s'occupent non seulement des flottes de camions, mais aussi des diverses catégories de VR. Plusieurs proprios arrivent la veille de leur rendez-vous et couchent dans leurs VR sur le stationnement afin qu'ils commencent la journée avec votre véhicule.
Pour ce qui a trait aux aspects structurels, aux composantes et accessoires de l'habitacle (ex. : accessoires de cuisine, canalisation d'eau, systèmes électriques, conduits de propane), j'ai recours au Centre Campeau à Saint-Romuald et à Motorisés multi-Concepts à Saint-Nicolas. Ce dernier s'occupe également des génératrices.
superbee69
Messagepar superbee69 » 05 Jan 2010 10:36
Super bonnes références Roadtrekeux, je les prends en note, merci. :)
grandbras
Re: Maintenance , Comment savoir quoi et QUAND changer?
Messagepar grandbras » 05 Jan 2010 20:05
ma femme fait dire de changer le tous quand sa va faire du bruit et que ca bouge de tous bord tous coté :| :mdr:
Messagepar Alain Rheault » 06 Jan 2010 09:20
grandbras a écrit:ma femme fait dire de changer le tous quand sa va faire du bruit et que ca bouge de tous bord tous coté :| :mdr:
:D Souhaitons que tes genoux craquent pas trop.... TiTas va commencer a "magasiner" :-o
Retourner vers Problèmes au niveau du GROUPE PROPULSEUR
